Aiuto calcolo reflex
Ciao a tutti sono nuovo.......e vorrei un aiuto su come calcolare il refex di una cassa di un subwoofer.Ringrazio tutti già da adesso[V]
Buonasera a tutti, io sto costruendo un box a forma di trapezio per sub JL audio 10w3v3, dovrà essere adattato al bagagliaio della mia auto e per problemi di spazio sono costretto a farlo di queste misure: larghezza 34/ lunghezza 27/ altezza 30.
Avevo pensato di inserire un reflex, ma non ho la più pallida idea di come si calcola, qualcuno che gentilmente mi spiega? Huh
P.S: ascolto principalmente rap/hip-hop americano con bassi 808 che se ne stanno sui 30 hz ma anche reggaetone, techno, diciamo un po’ di tutto.
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Purtroppo gli esperti di subwoofer latitano! Smile
Io posso solo dirti di attenerti ai progetti del costruttore.
(16-12-2017, 20:04 )Maverix Ha scritto: Purtroppo gli esperti di subwoofer latitano! Smile
Tranquillo nic ho risolto, ho calcolato tutto grazie ancora
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Perfetto!
(16-12-2017, 10:11 )~Daniele~ Ha scritto: Buonasera a tutti, io sto costruendo un box a forma di trapezio per sub JL audio 10w3v3, dovrà essere adattato al bagagliaio della mia auto e per problemi di spazio sono costretto a farlo di queste misure: larghezza 34/ lunghezza 27/ altezza 30.
34 x 27 x 30,
se lo spessore del legno o di quello che usi fosse 2cm,
viene 30 X 23 X 26 interno, quindi 18 litri.
Già sono pochi per la cassa chiusa, in reflex peggio ancora...
Nel sito di jl audio dice che per la chiusa devono essere 15 litri
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Nel sito JL dicono 17.7litri, ma è la misura minima, con un Qtc di 0.816.
Se vuoi che scenda di più(parlavi di 30hz), ci vuole più grande,
22 litri con Qtc 0.707...
In reflex, 32litri... sul sito JL
Allora, prima che mi creo altri problemi chiedo a te Big Grin
Il bagagliaio è lungo circa un metro e mezzo, largo 40 e alto 50...
Che posso fare? Scusate l’ignoranza ma io proprio non ho famigliarità con box e cose varie, se riuscissi a farlo fatto bene con il reflex sarei più felice
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Non che non si possa fare, ma per il reflex avrei scelto un sub con Qts sotto i 0.40...
Sul sito JL purtroppo indicano il box con lo "sfiato" a porta e non a tubo...
Dovremmo calcolare a quanto corrisponde la porta e convertirlo in tubo...
Purtroppo sono poco ferrato con i reflex,
ho sempre preferito la cassa chiusa... e non mi sono cimentato a studiare il reflex...
So le nozioni di base...
Inoltre, il box di prima lo hai fatto "quadrato/rettangolare"?
Non lo hai fatto a trapezio sfruttando l'inclinazione dello schienale???
Su quello ti posso aiutare, ma non so i gradi di inclinazione della tua auto...
  calcolo cassa reflex germano 5 2.075 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.980 15-03-2022, 21:33
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.077 24-03-2021, 02:53
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 995 03-03-2021, 01:56
  Aiuto subwoofer rockford 165mm Bart 14 3.827 25-11-2020, 08:59
