15-10-2007, 23:19
Ciao a tutti sono nuovo.......e vorrei un aiuto su come calcolare il refex di una cassa di un subwoofer.Ringrazio tutti già da adesso[V]
Aiuto calcolo reflex
15-10-2007, 23:19
16-12-2017, 10:11
Buonasera a tutti, io sto costruendo un box a forma di trapezio per sub JL audio 10w3v3, dovrà essere adattato al bagagliaio della mia auto e per problemi di spazio sono costretto a farlo di queste misure: larghezza 34/ lunghezza 27/ altezza 30.
Avevo pensato di inserire un reflex, ma non ho la più pallida idea di come si calcola, qualcuno che gentilmente mi spiega? P.S: ascolto principalmente rap/hip-hop americano con bassi 808 che se ne stanno sui 30 hz ma anche reggaetone, techno, diciamo un po’ di tutto.
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7 GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2 Hertz MPK 165 3 ohm
16-12-2017, 20:04
Purtroppo gli esperti di subwoofer latitano!
![]() Io posso solo dirti di attenerti ai progetti del costruttore.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
16-12-2017, 20:07
(16-12-2017, 20:04 )Maverix Ha scritto: Purtroppo gli esperti di subwoofer latitano! Tranquillo nic ho risolto, ho calcolato tutto grazie ancora
STEG K2 03
16-12-2017, 20:08
Perfetto!
17-12-2017, 02:47
(16-12-2017, 10:11 )~Daniele~ Ha scritto: Buonasera a tutti, io sto costruendo un box a forma di trapezio per sub JL audio 10w3v3, dovrà essere adattato al bagagliaio della mia auto e per problemi di spazio sono costretto a farlo di queste misure: larghezza 34/ lunghezza 27/ altezza 30. 34 x 27 x 30, se lo spessore del legno o di quello che usi fosse 2cm, viene 30 X 23 X 26 interno, quindi 18 litri. Già sono pochi per la cassa chiusa, in reflex peggio ancora...
17-12-2017, 02:55
Nel sito di jl audio dice che per la chiusa devono essere 15 litri
STEG K2 03
17-12-2017, 03:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2017, 03:12 da megane.)
Nel sito JL dicono 17.7litri, ma è la misura minima, con un Qtc di 0.816.
Se vuoi che scenda di più(parlavi di 30hz), ci vuole più grande, 22 litri con Qtc 0.707... In reflex, 32litri... sul sito JL
17-12-2017, 03:22
Allora, prima che mi creo altri problemi chiedo a te
Il bagagliaio è lungo circa un metro e mezzo, largo 40 e alto 50... Che posso fare? Scusate l’ignoranza ma io proprio non ho famigliarità con box e cose varie, se riuscissi a farlo fatto bene con il reflex sarei più felice
STEG K2 03
17-12-2017, 05:05
Non che non si possa fare, ma per il reflex avrei scelto un sub con Qts sotto i 0.40...
Sul sito JL purtroppo indicano il box con lo "sfiato" a porta e non a tubo... Dovremmo calcolare a quanto corrisponde la porta e convertirlo in tubo... Purtroppo sono poco ferrato con i reflex, ho sempre preferito la cassa chiusa... e non mi sono cimentato a studiare il reflex... So le nozioni di base... Inoltre, il box di prima lo hai fatto "quadrato/rettangolare"? Non lo hai fatto a trapezio sfruttando l'inclinazione dello schienale??? Su quello ti posso aiutare, ma non so i gradi di inclinazione della tua auto...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| calcolo cassa reflex | germano | 5 | 2.076 |
06-05-2026, 16:12 Ultimo messaggio: riyabose |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 2 | 1.981 |
15-03-2022, 21:33 Ultimo messaggio: megane |
| Costruzione cassa reflex hertz HX 380 | matt89 | 7 | 3.079 |
24-03-2021, 02:53 Ultimo messaggio: Royalleeno |
| Box reflex hertz HXS 380D | Golfmk3 | 2 | 999 |
03-03-2021, 01:56 Ultimo messaggio: Golfmk3 |
| Aiuto subwoofer rockford 165mm | Bart | 14 | 3.830 |
25-11-2020, 08:59 Ultimo messaggio: Bart |
| 1 Ospite(i) |
