Box reflex per Hertz ES250
Ciao ragazzi, gentilmente potreste farmi il calcolo in litri di un box reflex con sub Hertz ES250 ? Premesso che ascolto rock ma anche musica dub ( quindi bassi profondi e morbidi ) dovrei trovare un giusto equilibrio tra bassi secchi e veloci e bassi morbidi e profondi..Il tutto pilotato da Audison SRx4.I valori dati sul manuale del sub sono:
NORMALE
Reflex Box
Vb = 20 Lit
Fb = 40 Hz
Reflex Tube
Ø = 62 mm
L = 105 mm
PERFORMANCE
Reflex Box
Vb = 28 Lit
Fb = 35 Hz
Reflex Tube
Ø = 62 mm
L = 155 mm
Consigliatemi eventualmente altre soluzioni..anche se tra tutti quelli ascoltati, la cassa reflex è la mia preferita. Grazie a tutti
Io ti direi un box da 20/25 Lt con accordo a 45 Hz
quei valori nn bastano... per il calcolo servono i dati thiele&small (qts vas qms fs xmax)ecc... e le dimensioni precise dell'ap
Electro-Acoustic Parameters
D mm 212
Xmax mm 9
Re Ohm 2,9
Fs Hz 27
Le mH@1kHz 2,85
Le mH@10kHz 1,09
Vas lit 54,00
Mms gr 112,0
Cms mm/N 0,31
BL T-m 9,70
Qts 0,54
Qes 0,58
Qms 7,50
Spl (1m/2,83V) dB 89
Technical
Component: Subwoofer
Size mm 250 (10”)
Power peak 500
Handling continuous program 250
(Watt)
Impedance Ohm 4
Frequency Hz 28 - 300
response
Sensitivity dB/SPL 89
Outer mm 264
diameter
Mounting mm 234
hole diameter
Magnet size mm 120
Total depth mm 136
Mounting mm 119
depth
Total driver lit 1,2
displacement
Weight of one Kg 3,980
component
Voice mm 50
coil diameter
Magnet Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Water repellent, pressed paper cone
Xmech* mm 14,5
allora...[8D] questo sub in reflex, con i dati della cassa che mi hai dato te, non ce lo metterei mai e proprio mai(vedi il grafico)... mettilo in casso chiusa di 14/15 litri accordata a 48hz [Wink] secondo me è la soluzione migliore[Big Grin][Big Grin]
[Immagine: 2008225154618_hertz%20es2503.JPG]
370,91 KB
Grazie mille per la disponibilità..ma ..come mai così pochi litri ? Il progetto cassa chiusa di Hertz performance è 22,7litri accordato a 47 Hertz. Come mai dovrei diminuire di 5 litri per avere la stessa accordatura ?
p.s. come si chiama questo programma che hai usato ? ho provato WinISD ma non mi garba molto.
il programma si chiama bass box 6... nn lo so xkè i dati hertz sono diversi...come vedi dall'immagine i dati inseriti del sub sono corretti...
ma con la cassa chiusa però perdo tutta la corposità e la discesa del sub..cosa mi consigli ? Non c'è un modo per ottenere la reflex con un compromesso ?
secondo me è tutto l'opposto di quelli che hai detto.... la discesa ce l'hai con la cassa chiusa mica con la reflex....
se vuoi un compromesso tra la reflex e la chiusa fai una asimmetrica ma io te lo sconsiglio se sei alla prima esperienza...
ma, questo sub mi darà soddisfazioni in cassa chiusa? Cioè so che è una cosa soggettiva..ma, darà quel bell effetto di vibrazione di targa che tanto avevo con un reflex ( di 130w rms!! )? HO già una cassa chiusa da 20litri, fa qualcosa se il sub lo metto lì ? Considerando l'ingombro del sub e il fonoassorbente, dovrebbe andare no ?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.120 07-09-2026, 19:46
  calcolo cassa reflex germano 5 2.073 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.979 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.968 06-08-2021, 15:46
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.611 04-06-2021, 00:44
