Discussioni: 58
Registrato: Feb 2007
1
Udite udite oggi ho ritirato al negozio il mio ESB 6000 Hard Rock da 30cm .... ho deciso di montarlo in reflex e le specifiche che mi hanno dato al centro master in cui l'ho comprato prevedono un tubo reflex da 9,7 di diametro x 80,5 cm di lunghezza ..... Domanda : se il reflex lo prendo di 10 cm di diametro devo ridurre la lunghezza o questa resta invariata nonostante l'aumento della sezione del condotto ???????
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
9,7 è la misura interna, 10 il diametro esterno...
di solito, è cosi..
quindi, vai tranquillo...
ps, 80mm VERO? non 80cm....[:246]
Discussioni: 82
Registrato: Oct 2007
0
una regola spannometrica dice che il reflex non devo essere 4 volte piu lungo della sua larghezza sennò potrebbe suonarti come un organo.
9,7 x 4 = 38,8
cmq complimenti dovrebbe essere un sub con i controca**i
Discussioni: 148
83
direi che con la parola "spannometrica" hanno capito tutti!
non limitatevi a copiare una cosa, comprendetela e spiegatela a modo vostro, sarà di piu facile comprensione..
il problema della canna d'organo è vero esiste, ma si puo riassumere dicendo piu semplicemente che dopo il verificarsi di una determinata situazione, il condotto diventa una vera e propria unita risuonante e, oltre allo scadente risultato acustico, si ha una notevole formazione di onde stazionarie al suo interno..
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
ragazzi non ho capito bene anche io avevo questo problema se devo montare un reflex 7.4 X 17 mettendoci uno da 8cm di diametro la lunghezza quanto deve essere? rimane la stessa o devo accorciare?
Discussioni: 148
83
gia risposto a themooser...
al massimo se 8 è la misura interna del condotto, devi allungare di poco, non accorciare..
Discussioni: 58
1
cmq ragazzi ... a me al centro master hanno detto 80 cm di reflex .... infatti mi hanno detto che dentro va curvato se no non ci entra... anke io sono rimasto basito ma hanno detto di averne montato uno su un esb 6000 blue note il giorno prima e suonava da paura ...... che vi devo dire ???
