Impressioni... Dayton RS180S-8 & Vifa DX25TG-59-04
(23-01-2018, 03:04 )megane Ha scritto: Molto interessante, gli darò un occhiata al progetto  Wink
Proprio in questi giorni ho dato un occhiata al catalogo Dayton Audio,
e stavo valutando gli RS150 e 180 ma con la "P" finale, che hanno la membrana in Paper / Kevlar...
Ci sono diversi progetti tutti validi, se vuoi un kit economico questo è il top.. ma per uno definitivo andrei sul progetto "Carrera" di Paul, certo che costicchia.. come progetto, ma è secondo me definitivo..
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
(23-01-2018, 03:21 )core216x Ha scritto: Attenzione l ADS è dichiarato 40w per canale a 4ohm, e 35w per canale a 8ohm, c'è solamente 5w di differenza, la potenza non è dimezzata come si penserebbe. Quindi con due pp80, al singolo woofer arrivano 35w (teorici), che bastano e avanzano! Smile
Giusto, capisco!   Smile
Quello che volevo dire, potendo scegliere non essendo vincolato da un progetto già fatto,
avrei scelto quelle da 4ohm, sia perché da abbinare ad un contesto già con un amply car(mi trovo nella stessa situazione)
sia perché, per esempio, l' RS180-4 ha una maggior sensibilità, 89.2dB vs 86.9...
Prima ho sbagliato, più che per il discorso potenza, era la sensibilità la cosa favorevole,
li avevo visti tutti e due, 4-8ohm, e tra i Dayton consideravo il 4ohm  Wink
Ci mancherebbe... questioni di "gusti"  Smile
a me farebbero comodo quei 2.3dB in più, di "tolleranza" o da "sfruttare" in certi momenti/ascolti Wink
Sicuramente, comunque woofer ottimi, per il prezzo sono un affare, certo tutto sta nel tararli a modo, mi hanno sorpreso a dir poco. Non mi immagino cosa ne uscirebbe con un doppio-woofer , un basso strepitoso e un soundstage incredibile. Io lo sto usando in un cabinet da 30lt, e non sento assolutamente la mancanza di un sub Big Grin
Ottimo  Smile
30 litri, quindi reflex...
da 65/70mm di diametro?
mi stavo guardando il progetto delle torri che vuoi fare, fortissimo, altro che semplice, potresti proporti a tutti quegli utenti del forum che cercano un due vie di qualità per uso home, mi perplime un pò quella resistenza da 5 ohm in serie l tweeter, è un pò troppo soggettiva riferita al progettista come anche il condensatore antispike da 220 nanofarad in parallelo alla bobina principale del woofer, ma se ce lo ha messo.... è vero che c'è da controllare il gap di efficienza tre i due componenti e quindi una sorta di attenuazione ci va, ho capito male o le fai biamplificabili? ancora più strepitoso come progetto, ti seguo con interesse, ciao
(23-01-2018, 22:26 )giulio63 Ha scritto: mi stavo guardando il progetto delle torri che vuoi fare, fortissimo, altro che semplice, potresti proporti a tutti quegli utenti del forum che cercano un due vie di qualità per uso home, mi perplime un pò quella resistenza da 5 ohm in serie l tweeter, è un pò troppo soggettiva riferita al progettista come anche il condensatore antispike da 220 nanofarad in parallelo alla bobina principale del woofer, ma se ce lo ha messo.... è vero che c'è da controllare il gap di efficienza tre i due componenti e quindi una sorta di attenuazione ci va, ho capito male o le fai biamplificabili? ancora più strepitoso come progetto, ti seguo con interesse, ciao
Si esatto biamplificati.. amplificazione separata per ogni canale..
Anche perché ai woofer serve un po' di "spinta" per farli andare a dovere Smile
(23-01-2018, 06:45 )megane Ha scritto: Ottimo  Smile
60mm se non ricordo male, dovrei controllare Smile
Non ho ben  capito  scusa, amplificazione separata per ogni cassa o separata per ogni driver?
(24-01-2018, 00:46 )giulio63 Ha scritto: Non ho ben  capito  scusa, amplificazione separata per ogni cassa o separata per ogni driver?
1 amp per cassa, 1 canale per driver
Con un amply da 2 canali, ci piloti con un canale il wf e con l'altro canale il tw, dello stesso box...
e con l'altro amply da 2 canali, idem per l'altro lato, giusto?!
(24-01-2018, 03:09 )megane Ha scritto: Con un amply da 2 canali, ci piloti con un canale il wf e con l'altro canale il tw, dello stesso box...
Esatto!
  l'amp guts dell'home hifi Forno 4 2.324 25-05-2021, 15:15
  swicciare due amp Forno 10 3.549 06-12-2014, 00:14
  T-amp pietro77 1 1.901 07-05-2014, 06:06
  consiglio amp aristidis 1 1.312 10-01-2014, 06:38
  T-amp Mr.P Electronics 35 20.716 01-09-2011, 22:40
