Amplificatore
(17-02-2018, 03:46 )BiOSS Ha scritto: Allora , tra quelli citati l'MS2125 è una spanna su tutti, ma ovviamente si parla di mono-amplificazione, il PQ20 è saltato fuori , ed è un'ottima scelta solo nel caso di una bi-amplificazione. Penso che la decisione più importante che tu debba necessariamente prendere , è quale tipo di impianto intendi sviluppare, l'ampli dedicato è la sua logica conseguenza.
Come tutti mi hanno consigliato di mettere, assieme al kit della Hertz HSK 165XL andrò a montare l'amplificatore ADS PQ20 usando il crossover interno allo stereo e biamplificare.
Chiaramente insonorizzando per bene la macchina; più in là metterò un sub.
(16-02-2018, 02:43 )BiOSS Ha scritto: tra tutti i citati, l'MS2125 è assolutamente un prodotto di riferimento, su una bi/multi amplificazione l'Ads pq20 va molto bene.
Mettendo quindi i woofer e tweeter del kit della Hertz che ho e biamplificando con l'amplificatore ADS PQ20 come li regolo i tagli dei woofer e tweeter?
Dovresti fare delle prove di ascolto partendo da una configurazione base e piano piano da affinare, partirei da questa:
woofer 80hz/12db, 2500hz/12db
tweeter 3500hz/12db
Oppure vedi com'è tagliato il crossover del kit e parti da quella configurazione
non conosco la tua sorgente ma da quello che ho potuto vedere io i processori delle autoradio sono un po limitati e approssimativi (autoradio di fascia medio bassa sia Pioneer che Alpine)
Controlla se hai la possibilità di inserire i ritardi temporali e l'inversione di fase!
Buon divertimento!!! Big Grin
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Proprio oggi gli ho montato una Kenwood ad un amico,
i tagli li ha o 2500hz o 4000hz... poi 5000hz,
quindi, parti da 4000 per il tw... 2500hz in attivo per i tw, quasi sempre a me non è risultato ottimale...
Cioè gli step sono 2500-4000-5000?
Per i woofer come consigli tagliarli?
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Precisamente, 1 - 1.6 - 2.5 - 4 - 5 - 6.3 - 8 - 10 - 12.5khz
Gli wf 2500HZ... se il wf non ha particolari breakup in gamma alta, si potrebbe provare anche il 6dB...
4000 è quasi come non li tagliassi
L'incrocio di sotto invece, 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 250hz,
Certo nn è il massimo ma si possono provare un paio di combinazioni
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
(19-02-2018, 03:18 )megane Ha scritto: Proprio oggi gli ho montato una Kenwood ad un amico,
Grazie mille, ma era un Kenwood DMX7017DABS?
No una 1 DIN... KMM 203BT...
Effettivamente guardando il manuale della tua non ho trovato la tabella, ma dovrebbe essere come nella 203...
(19-02-2018, 00:55 )Bleach979 Ha scritto: Dovresti fare delle prove di ascolto partendo da una configurazione base e piano piano da affinare, partirei da questa:
tweeter 3500hz/12db
Scusate una domanda, trovare ads pq20 è quasi impossibile, ma invece un Audison VRX2.250? Come andrebbe con il kit? È buono?
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.323 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.368 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.542 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 828 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.389 22-08-2026, 20:05
