Aiutino su quali amplificatori scegliere
I fattori per la scelta? Dovresti ascoltarli tutti a uno a uno!!! Big Grin
Io sul nuovo purtroppo non saprei proprio come indirizzarti, ti direi però di rimanere sui marchi più noti es.: Mosconi/Gladen/Groundzero.
Ultimamente sento sempre parlare anche bene della serie Zapco st e dei Crunch serie gtx.
Però non ne ho provato nessuno personalmente.
Per il fronte se riesci prendi un finale da almeno 80/100 w rms a canale (4ohm ovviamente)
I 2 sub sono monobobina 4 ohm giusto? Come intendi collegarli ?
(17-03-2018, 04:25 )Maverix Ha scritto: I fattori per la scelta? Dovresti ascoltarli tutti a uno a uno!!! Big Grin
a questo punto prendo il EBX F25.5 che risparmio anche in spazio nel baule.
in che senso scusa, non capisco cosa intendi per come dovrei collegarli
Perché se i sub sono 2 esistono diverse configurazioni.
Comunque, a mio avviso 2 sub sono troppo visto il resto dell impianto.
Due di quei ebx poi mi sembra ancora più assurdo.
Io inizierei a metterne 1 di sub.
(17-03-2018, 04:43 )Maverix Ha scritto: Perché se i sub sono 2 esistono diverse configurazioni.
Ok quindi metterei un dbx-30-3 sempre di casa hertz che è un 1000w-250w RMS, in base a questo quanti watt dovrebbe avere un ampli monocanale per sostenerlo? (questo vorrei capire Shy )
250 rms è quello che teoricamente può sopportare continuamente, ma non è detto che glieli devi dare tutti o che non gliene puoi dare di più.
Quindi io andrei su un finale dai 200 minimo ai 300wrms
(17-03-2018, 04:58 )Maverix Ha scritto: 250 rms è quello che teoricamente può sopportare  continuamente, ma non è detto che glieli devi dare tutti o che non gliene puoi dare di più.
Ok grazie, e invece per il fronte?
devo tenere conto della potenza che devo dare ai crossover? oppure della potenza totale xo-woofer-mid range-twiteer?
il kit che vorresti montare è quello a 3 vie? la casa dichiara una tenuta di 150w rms quindi almeno un 100-120 rms per canale. inoltre devi anche mettere in preventivo di insonorizzare le porte , altrimenti ti vibrano tutte Big Grin
(17-03-2018, 06:09 )mauxxx Ha scritto: il kit che vorresti montare è quello a 3 vie? la casa dichiara una tenuta di 150w rms quindi almeno un 100-120 rms per canale. inoltre devi anche mettere in preventivo di insonorizzare le porte , altrimenti ti vibrano tutte Big Grin
Sisi è il 3 vie, quindi dici che un 120 rms bastano?
Comunque sisi ho messo in conto anche quello, creo le tasche e insonorizzo le porte, a riguardo sai se AZ Audiocomp è buona come prodotti per insonorizzare? Non volevo andare sul dinamat che penso non valga la pena spendere tanto per questo impianto
si io ho usato l stp gold, non ho mai provato altri prodotti quindi non posso fare comparazioni. io ho il 2 vie e lo spingo con 65 watt, un po limitati però suonano Rolleyes
(17-03-2018, 06:36 )mauxxx Ha scritto: si io ho usato l stp gold, non ho mai provato altri prodotti quindi non posso fare comparazioni. io ho il 2 vie e lo spingo con 65 watt, un po limitati però suonano Rolleyes
Ormai, se posso, vorrei chiedere un ultima cosa;
posso mandare tutto l'impianto con la batteria di serie, oppure devo prendere una nuova batteria GEL AGM come supporto?
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.353 12-09-2026, 17:48
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.566 13-07-2026, 14:26
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.126 20-06-2026, 21:12
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.519 15-05-2026, 00:44
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 8.789 18-12-2023, 12:32
