Problemi con nuova e prima installazione in auto
(19-05-2018, 16:55 )Brian Ha scritto: se valuti l'usato, ci dovrebbe essere qualcosa nel mercatino. chiedi al venditore se fa al caso tuo prima di acquistare.
se dopo devi installare anche un subwoofer, valuta bene gli spazi e magari vai su un 4 canali.
Non credo proprio di inserire un subwoofer quindi mi basta un due canali. Visto che non vorrei andare sull’usato, hai qualche amplificatore da consigliare, valido per la mia configurazione?
Uno Zapco ST-2B
Salendo di prezzo,un Gladen RC 90c2
Salendo ancora, un Genesis Stereo 100, Sinfoni Allegro, Helix A2
non condivido di "scartare" l'usato. comunque direi...
https://www.rgsound.it/st-2b_zapco-id-41191.html
azzarderei anche questo:
https://www.rgsound.it/gtx2400_crunch-id-18551.html
edit:Megane, abbiamo scritto "insieme"
Ok grazie mille a entrambi. Valuto quale prendere e guardo se prendere l’usato o meno....non mi sono mai fidato di prendere oggetti elettronici usati. Poi quando arriva il rockhorn vi faccio sapere se ho bisogno. Grazie mille a tutti per ora!
(19-05-2018, 21:31 )Brian Ha scritto: non condivido di "scartare" l'usato. comunque direi...
Guardando sia i prodotti consigliati da te, che quelli consigliati da Megane, mi sono accorto che gli amplificatori hanno tutti solo due uscite, una Left e una Right. Avendo io 2 casse Left e 2 Tweater Left + 2 casse Right e 2 Tweater Right come faccio le connessioni? Collego tutti e 4 le casse right all'unica uscita right, e tutte e 4 le casse left all'uscita left?
aspetta un'attimo.... vuoi dire che hai 2 kit uno FA e uno FP?
(20-05-2018, 21:17 )Brian Ha scritto: aspetta un'attimo.... vuoi dire che hai 2 kit uno FA e uno FP?
Io ho comprato due kit Hertz Dsk 165.3 , uno per il davanti ed uno per il dietro, quindi in totale ho 4 casse e 4 tweater
ok. devi amplificare e curare l'installazione del FA. potresti con un'amplificatore 4 canali (se la sorgente te lo permette) amplificare il FA in attivo.
il FP già che l'hai acquistato, lo lasci collegato alla sorgente comunque.
Faccio un riassunto sul mio sistema.
Radio: Sony mex n4200bt
[Immagine: radio.jpg]
[Immagine: schema_radio.jpg]
Casse: 2* kit Hertz DSK 165.3 (le casse sono messe: una cassa e un tweater destra davanti, una cassa e un tweater sinistra davanti, una cassa e un tweater destra dietro, una cassa e un tweater sinistra dietro)
[Immagine: IMG_2880.jpg]
[Immagine: IMG_2881.jpg]
Io vorrei un amplificatore per tutte le casse, per sfruttarle al massimo. Siccome non me ne intendo accetto consigli su amplificatori, quanti canali, e quanta potenza
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.019 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.307 15-07-2026, 19:15
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.772 17-06-2026, 18:26
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.802 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.911 06-05-2026, 03:52
