Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C
#81
Devo fare i miei più sinceri complimenti a Marco, sta facendo tutto da solo e senza un box dove poter effettuare i lavori, ma tutto letteralmente "in mezzo alla strada", merita il mio rispetto già solo per questo!
Continua così! Wink
(27-05-2018, 03:07 )Maverix Ha scritto: Devo fare i miei più sinceri complimenti a Marco, sta facendo tutto da solo e senza un box dove poter effettuare i lavori, ma tutto letteralmente "in mezzo alla strada", merita il mio rispetto già solo per questo!
Continua così! Wink
Esagerato.. nic è stato così gentile da uscire da lavoro e darmi una passata di silicone sulla guarnizione del cavo alimentazione.. davvero un amico, vi terrò aggiornati sul WIP
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Domanda agli esperti.. ho un cavo alimentazione da 35 mmq lungo sei metri. In caso in incidente (sfrattata di p@lle) e recisione dello stesso salterebbe immediatamente il fusibile da 150a ? Oppure è troppo 150a e prima che salti farei prima ad andare flambè ?
Al momento che il cavo del + tocca la carcassa si creera un corto circuito... il corto circuito nel primo istante avra un picco di corrente tendente ad infinito... questo non lo dico io ma le eleggi dell'elettrotecnica... quindi puoi stare tranquillo che il fusibile saltera senza problemi
I lavori "on the road" proseguono, passati cavi altoparlanti del fronte sinistro. Ultimo grande passaggio sarà quello degli hilevel, che stasera provo a calzare con la calza antitaglio.[Immagine: 3b0a899dc021221de3f1668c90b7df94.jpg]
Hilevel calzati, un sentito grazie a Maverix.[Immagine: 7198e9deb3e41059425646bf8f73536f.jpg]
Hilevel passati da sorgente a baule[Immagine: 0347a3778c66f15665093d84fdc20011.jpg][Immagine: 01761fa2d29258395d06807ef6d614fc.jpg]
Ah ma allora fai sul serio.
Devi ancora arrivare in portiera, te lo ricordo! Big Grin
Riceverai una chiamata a breve Wink
Situazione cablaggi baule,
Manca il collegamento della massa e il fondo in legno
[Immagine: 07570ab125a826eab55076641784a06f.jpg]
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.612 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 28.991 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 2.575 26-05-2021, 10:31
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.767 26-05-2021, 09:32
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.183 25-05-2021, 18:44
