Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C
(17-06-2018, 22:21 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Facendo passare il cavo nella piccola fessura vicino la linguetta di estrazione del connettore
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
Eh sarebbe una soluzione interessante.. devo ancora smontarlo però, meglio staccarlo a batteria staccata per evitare errori in centralina?
Lavora sempre a batteria staccata se metti mano all'impianto
PROJECT AUDIO DESIGN
(17-06-2018, 22:34 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Lavora sempre a batteria staccata se metti mano all'impianto
Perfetto.. unica incognita è il collegamento sorgente DSP con gli hilevel, non avendolo mai fatto spero sia tutto ok.. se nic me lo presta uso un kit 2 vie per fare una prova al volo a vedere se è tutto collegato bene prima di collegare gli appunti originali smontando montati e portiere
Prova dell'impianto fatta con due casse di prova e tutto sembra funzionare, ora bisognerà collegare la casse di serie (giuro che tutto il casino della foto è stato rimesso a posto [emoji23]) [Immagine: 228184de40904507297093c019f14be2.jpg]
Secondo me resterai stupito del risultato già con le casse originali
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
(27-06-2018, 01:44 )Bleach979 Ha scritto: Secondo me resterai stupito del risultato già con le casse originali
Speriamo, i tweeter sono a 8 ohm immagino anche i woofer. Sicuramente i tweeter non dureranno molto perché saranno velocemente sostituiti dagli space One, anche se tra woofer e tweeter apparte gia chiaro quale sia l'anello debole dell'impianto di serie, ovvero I woofer, non tanto per mancanza di gamma bassa, tanto quanto dovuta a una minor precisione rispetto ai tweeter che però godono di una maggior facilità di pilotaggio con sorgente di serie e non soffrono la mancanza di insonorizzazione, per cui è presto per dare sentenze.
In ogni caso come prova per il sistema ho usato due tweeter Di serie della polo che erano nei montanti sostitutivi (che rivestirò) e devo dire che suonavano sorprendentemente bene!
(26-06-2018, 16:14 )margna91 Ha scritto: Prova dell'impianto fatta con due casse di prova e tutto sembra funzionare, ora bisognerà collegare la casse di serie (giuro che tutto il casino della foto è stato rimesso a posto [emoji23]) [Immagine: 228184de40904507297093c019f14be2.jpg]
Quella calza antitaglio ha un nonsoccchè di familiare buahahah
È l'unica cosa bella di tutto l'impianto! Big Grin
Problema occhiello alimentazione risolto: è stato fatto a forca e ora si integra bene con il morsetto della batteria.. ultimo passaggio mancante collegamento altoparlanti.. Maverix ti chiamo in questi giorni [emoji23]
"Il cliente da lei chiamato.... ecc. ecc."
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.625 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.071 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 2.575 26-05-2021, 10:31
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.773 26-05-2021, 09:32
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.191 25-05-2021, 18:44
