Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C
(12-01-2019, 23:03 )Maverix Ha scritto:
(12-01-2019, 22:59 )margna91 Ha scritto: Se fossi libero ogni tanto...
Non mi risulta tu non lo sia!
Ma io lo sono sempre!
(12-01-2019, 22:20 )margna91 Ha scritto: Montanti work in progress.. Copiando spudoratamente la tecnica installativa di Nicola, procede la preparazione dei montanti.
Prossimi step: stuccatura griglia montante, rivestimento con tessuto dei montanti, ristrutturazione cups degli space e installazione in auto[Immagine: a3d87715891e6e817c2d1980f8276ef0.jpg][Immagine: 97da7cce322bbcb56fdc21b29050e00a.jpg][Immagine: 7b7b364a95f653d0dac74913ff135e03.jpg][Immagine: 96911300af7f3f8eefde2766f2b0fb75.jpg]
Sono curioso... ma come diamine avete passato i cavi dal montante al tweeter? Non so vedono una volta installati?
Ragazzi il mio studio 100 ha un bump in spegnimento sul canale destro.. Cosa dovrei controllare e sostituire per eliminarlo?
(21-01-2019, 22:09 )margna91 Ha scritto: Ragazzi il mio studio 100 ha un bump in spegnimento sul canale destro.. Cosa dovrei controllare e sostituire per eliminarlo?
Anche con i cavi di segnale staccati? Di solito si riconduce a qualche problema sulla massa ed un ipotetico cap che si scarica verso gli ap piuttosto che verso massa
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Lisciatura montanti in attesa di essere rivestiti con tessuto[Immagine: cf9594e24520a2dca669a0876f23de70.jpg][Immagine: cc56523771d2189fcfcbf6100d1121a8.jpg][Immagine: 40d7fe062095bc6c923117d6f86c3edc.jpg][Immagine: 7ec63bfdd968fe451b80303a4fd3b5be.jpg]
Stuccatura di rifinitura, ora si procede alla verniciatura delle cups e rivestimento in tessuto dei montanti[Immagine: cf49e4dd8d0f45001aa4a6c01f5fbc2d.jpg]
Rivestimento montanti con tessuto e primer sulle cups, thanks to Nic Maverix [Immagine: 471ce2be66ffc4e76a4ea1f0504d6d5d.jpg] [Immagine: 809f6e1957035662fcec9774fb070422.jpg]
Si procede al reparto vernici[Immagine: 0740ae725c5917e029d0dc7e316e5e90.jpg]
Space one installati, verrà fatta ancora qualche piccola modifica all'installazione ma almeno sono montati [emoji1303]
Grazie ancora Nic [emoji1320][Immagine: f1291b42a8480511e4e478ea85ef27fa.jpg][Immagine: ca8459a2d1be8c8f58e5bcf7ebe38ef0.jpg]
vedo che hai scelto il montante nero (dovrebbe esere grigio originale se non sbaglio...)
come sono fissati i supporti sui montanti? (se hai fatto delle foto...)
le cup con le rondelle invece?
la vernice tiene facendo attenzione nello spostare l'orientamento?
quante domande... Smile
già visto, ma bello pulito!
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.625 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.073 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 2.575 26-05-2021, 10:31
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.773 26-05-2021, 09:32
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.193 25-05-2021, 18:44
