28-02-2019, 05:48
Per il posizionamento delle bobine, io ho fatto così :
![[Immagine: f1bfeaa6bee8dcec39a74db317fae4d6.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190227/f1bfeaa6bee8dcec39a74db317fae4d6.jpg)
Semplificare un crossover Hertz
28-02-2019, 05:48
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
28-02-2019, 05:51
Riguardo il jumper sulle R, bo.. Non ne vedo il senso sinceramente, il crossover te lo stai assemblando, fai delle prove con le varie attenuazioni e quando trovi la R che ti soddisfa, saldala.
Così risparmi ulteriore spazio, che è il tuo obiettivo.
28-02-2019, 15:43
Bel lavoro!
Mi faresti foto anche sotto?
28-02-2019, 18:34
Ho solo questa :
28-02-2019, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2019, 23:08 da skiocink.)
Ok, allora i jumpers li elimino. Ma l'idea di poter cambiare al volo una resistenza per l'attenuazione del tweeter mi intriga molto, quindi ho pensato di mettere 2 morsetti per sostituire rapidamente detta resistenza.
Due colpi di cacciaviti e la cambio al volo in base alle sensazioni di ascolto...o all'otite .A tal proposito carico altri 3 schemini che mi sono fatto col paint. Non sono perfettamente in scala, ma rendono l'idea. Quello che si chiama "ipotesi1" prevede le bobine allineate e disposte ortogonalmente sullo stesso asse (e sarebbe la cosa migliore) ma sembra quello meno ordinato e simmetrico. Poi ho inserito altre 2 varianti (sempre con la bobina tweeter messa "in piedi" ma non in asse). L'ipotesi3 è quella che sembra di dimensioni più ridotte Ipotesi1: https://ibb.co/TcFRxK6 Ipotesi2: https://ibb.co/cv7KBVM Ipotesi3: https://ibb.co/RgZhs3R
01-03-2019, 04:06
Io andrei di ipotesi 3
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
01-03-2019, 04:54
Uno vale l'altro per me, poi se non hai la scala precisa, fai prima a posizionare i componenti sulla millefori dal vivo quando li hai.
01-03-2019, 05:06
Io propendo sempre per la disposizione più razionale.. sarà l'impostazione datami dal tecnico industriale quando sbrogliavamo gli stampati
![]() Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
01-03-2019, 05:27
Anche a me piace la 3, ma mi dava noia il fatto di non posizionare le bobine nel modo migliore.
Ho partorito anche un altro paio di soluzioni con scala approssimativa. L'obiettivo è ridurre al minimo i fili sotto e le sovrapposizioni. Il mio materiale è già arrivato, ma dhl ha fatto casino e forse riesco a recuperare il pacco sabato. Il problema sono i morsetti presi in Cina e che arriveranno domai
05-03-2019, 01:46
La versione delle versioni.
Quasi mi commuovo https://ibb.co/9whc5FQ Ennesima domanda da ignorante...in componenti hanno delle lunghe piedinature che ovviamente farò il possibile per non tagliare in vista di possibili modifiche future...le bobine però hanno dei fili davvero molto lunghi! Se ne tagliassi la parte in super eccesso sarebbe un problema? |
| Discussioni simili | |||||
| Condensatori ai crossover | Fujiico | 2 | 1.029 |
27-08-2026, 19:23 Ultimo messaggio: tannurawat |
| che crossover uso? | copacabina | 8 | 6.267 |
27-08-2026, 13:20 Ultimo messaggio: nikolombo |
| Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 2 | 941 |
06-08-2026, 17:35 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| Consiglio su setup crossover | tsebis | 7 | 3.680 |
23-07-2026, 22:16 Ultimo messaggio: riyabose |
| Dsp vs Crossover Attivo | Fabio84 | 10 | 6.423 |
03-05-2026, 05:54 Ultimo messaggio: BenSally |
| 3 Ospite(i) |
