Semplificare un crossover Hertz
#51
Si chiamano Reofori e non cambia nulla se non lo 0.0000001 sulla resistivita del circuito.
Non girare le polarità sul circuito, tutti i positivi sono positivi e negativi negativi, pertanto tutti i componenti in serie dovrai posizionarli sul positivo, al massimo inverti i collegamenti dei cavi ma non la polarità del circuito, o ti ritrovi ad avere problemi con i ritorni a massa tra i due canali. Francamente dubito anche dell'utilità di invertire le fasi acustiche sul tw per allineare la fase tra le vie, 99 volte su 100 non è risolutivo e peggiora addirittura il risultato ma vabè, farai tu stesso delle prove. Oltre all'occhio che vuole anche lui la sua parte mi sembra che le bobine così non si disturbino tra loro con i campi magnetici, l'importante è fissare tutti e dico tutti i componenti sulla basetta con della colla a caldo e serraggio a fascette, ciao.
Quindi così?
https://ibb.co/Hxg4mNR
Oppure così?
https://ibb.co/NnN8yqz
No, il positivo è positivo è negativo è negativo, tu così inverti la polarità sul ramo tw, convertendo il positivo in negativo dopo il condensatore serie.
(05-03-2019, 20:02 )Davide.HZ Ha scritto: No, il positivo è positivo è negativo è negativo, tu così inverti la polarità sul ramo tw, convertendo il positivo in negativo dopo il condensatore serie.
 asp....forse ho inserito la seconda variante dopo il tuo messaggio.
questa va bene?
questa va bene?
Esatto. Così i ritorni a massa sono uguali per ogni canale, poi se vorrai invertire la polarità del tw basta collegare al contrario i cavi, ma il circuito visto dal finale rimane sempre il medesimo. Non mi spiego perché sul crossover hertz abbiano fatto questa "scelta".
Ciao a tutti, work in progress aspettando che arrivino tutte le minuterie, ma sono a buon punto.
Un paio di foto dei pargoli
https://ibb.co/sVGhcZf
https://ibb.co/DgT19tc
https://ibb.co/2jWNzCS
Complimenti! Davvero una bella realizzazione fino ad ora.
Le millefori nere sono verniciate da te?
Si, a bomboletta.
Aspetto il termorestringente trasparente da mettere intorno alla bobina del woofer per scongiurare che i fili ai connettori possano andarci contro.
Mi sono lasciato le saldature per un giorno tranquillo. Voglio tagliare il meno possibile i reofori, quindi credo che in alcuni punti li sovrapoorró
FINITO!
https://ibb.co/94f5y5s
https://ibb.co/QJrQ8Rc
Per cominciare ho attenuato un filino quello sinistro con una resistenza da 2.7, il destro è 1.5.
Purtroppo non posso ancora provarli non avendo cominciato a fare nulla in macchina
Cavolo davvero davvero belli! Sei riuscito a collegare tutto senza aggiungere pezzi di filo, ottimo.
Sappi che sarà così ordinato fino alla prima modifica che dovrai farci! Big Grin
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.030 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.271 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 945 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.684 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.427 03-05-2026, 05:54
