Kit 2 vie 16,5
#41
Se intendi per il posteriore sinceramente non metterei nulla,sia chiaro è una mia idea ci mancherebbe.
Poi c'e anche chi mette, woofer-kit 2 vie-o solo le coassiali con il classico tweeter incorporato ecc, però ti dico la mia "sul posteriore in genere si mette un sub-woofer e via".
Io ho avuto le classiche coassiali nelle portiere posteriori sulla Golf ma ora non le ho più !, con un classico 2 o 3 vie anteriore curato ecc e un piccolo-medio sub-woofer dietro va più che bene.
Poi comunque hai già un piccolo sub-woofer dietro,se non montavi nulla nel posteriore allora diciamo anche nelle portiere, qualcosa "potevi mettere".
Poi fai come credi meglio io ho detto semplicemente la mia,ciao.
Ciao io ho una Grande punto e dietro ci sono ap da 13 cm, ho installato dietro un piccolo sub della
Ciare cs 130 e mi sa che come tu hai detto, i soldi per il posteriore, me li tengo per mettere almeno
un autoradio 1 din, perchè al momento ho la sorgente originale e il mio installatore ha detto che
con una anche economica autoradio la musica si sentirebbe un po' meglio dato che si collega alla
rca. Grazie GTI a presto.
Si nel posteriore sono di 13 difatti,qualche lavoretto lo feci anni fa su una di un mio carissimo amico.
A mio parere fai la cosa giusta,li spendi in altro (se li devi spendere per il posteriore) appunto come nell'autoradio 1 din o altro...
Di nulla ciao.
Ciao mi hanno regalato un autoradio Alpine cde 201r non è granchè ma è pur sempre un regalo, ora siccome per me
la musica non si sente come si deve sentire, si possono effettuare dei tagli dalla sorgente, per i woofer ho messo 80 hz
il sobwoofer è preamplificato e penso non si debba toccare o sbaglio, per i tweeter come mi regolo, strillano parecchio
sti tw Coral, come faccio ad ottenere più bassi, li regolo dall'ampli ???? ho messo il Gain quasi al minimo, ma sti Coral
ce li hanno i bassi ???? li sento secchi e poco presenti, mentre il tw fa un casino della miseria, posso regolare tutto io o
mi conviene andare da un installatore serio e farli regolare, un grazie a tutti quelli che vorranno rispondere. Ciao
lo usi in biamplificazione l ampli? come hai insonorizzato le porte? non conosco i componenti magari sono woofer piu tendenti alla botta secca; probabilmente ti coprono anche il sub .
Ciao l'ampli non è usato in biamplificazione, le porte ho messo stp silver, i componento Coral MK165
serie Monza, che a come ho capito sono difficili da tarare, devo capire se usare la sorgente per i vari
tagli o usare l'amplificatore. Ciao grazie
Ciao ragazzi sto provando il kit 2 vie Coral monza mk165 ma con i bassi non ci siamo, troppo secchi, non hanno
quella rotondità che mi aspettavo, mi piacciono i bassi morbidi ed è per questo che chiedevo anche leggendo le
varie discussioni sugli ap se andassero meglio dei Ad voce av 6.5 o magari altri che hanno bassi non invadenti
e rotondi quasi soft, i Coral non mi sembrano proprio portati a bassi soft sono secchi, quasi stucchevoli, sembrano
spl ed invece io non amo sentire la musica ad alto volume, ma almeno limpida quello si, questa mi sembra fredda,
i tw sempre Coral un po' meglio, ma sono parecchio invadenti, un kit un po' più morbido per ascolto musica dance
e italiana anni 70-80. Grazie
Prima di pensare a cambiarli, non costa nulla, prova un HPF a 60hz anzichè 80hz, magari cambia qualcosina...  Wink
Ciao stai dicendo dalla sorgente, perchè l'ho impostato a 80 HPF, sei sicuro che la sorgente permetta il settaggio
a 60 perchè mi pare che vada 80-100-120 o sbaglio. Ciao grazie
Vero, scusa non avevo visto...
permette off/80/100/120hz...
quindi potresti provare off, sarà più "corposo" ma con il volume arriverai prima, cioè se adesso arrivi esempio a 28,
con off e stesso gain arrivi tipo, esempio, a 20/22... di volume
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.198 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.744 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.817 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.181 23-12-2021, 02:20
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.623 26-05-2021, 11:51
