Mono/doppio/triplo 16 o singolo/doppio 20 in port?
Ciao...
mi piacerebbe che chi ne sappia di più di me (quindi il 90% di voi che frequentate il forum!!! [:17] ) spiegasse che differenza passa tra l'installazione di un mediobasso da 16 cm o da 20 cm in portiera...
I pro ed i contro di questa soluzione, che succede se si montano più altoparlanti dello stesso tipo (doppio/triplo/quadruplo mw) e che risultati si ottengono con ogni configurazione...
Grazie,
Giuseppe
ciao beppozzo!
ti faccio una domanda! se ha voglia di farti sentire a sportelli aperti da qualche km che configurazione dovresti avere?
be ovviamente se vuoi farti sentire tra doppio 16 e doppio 20 è meglio quest ultimo.
Certamente...
il mio amico/parente installatore dice sempre che il suono si propaga attraverso le vibrazioni nell'aria... Quindi, più è grande il "ventaglio", maggiori e più forti saranno le "vibrazioni"...
Ma io, e probabilmente mi sono espresso male, volevo sapere in ottica SQ quale delle soluzioni è migliore dell'altra e perchè...
Inoltre, acusticamente, esistono dei rapporti di equivalenza tra queste 2 soluzioni (tipo: 2 da 16 = 1 da 20 oppure 4 da 16 = 2 da 20 ecc...)
grazie!
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.979 01-04-2026, 14:55
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.233 23-12-2021, 02:20
  il miglior 20 in commercio... slow 6 2.908 26-05-2021, 07:17
  altoparlanti NEXT ALS 16 aladino1979 8 4.175 26-05-2021, 05:17
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 2.024 25-05-2021, 19:36
