25-06-2009, 20:25
usato dipende dalle occasioni![
].... il sub deve essere apposto![
Scelta del sub
25-06-2009, 20:25
].... il sub deve essere apposto![ ]
25-06-2009, 20:31
Capito. Vabbene il sub lo abbiamo scelto. Possiamo parlare del box in questa dicussione, oppure ne devo fare una nuova?
25-06-2009, 20:35
certo che possiamo... sezione subwoofer... e ovviamente inerente al gz... comunque se cerchi un gzrw30spl potresti provare a guardare nei mercatini oppure scrivere che lo cerchi....[
25-06-2009, 20:46
Di sicuro lo faro, grazie del consiglio... comunque lo voglio comprare tra un mesetto...
Parlando del box, che cosa mi consigli? 1-lo vorrei reflex 2-non troppo ingombrante. La casa consiglia un 42 litri con il reflex 10x18. grazie (ecco i dati) http://www.ground-zero-audio.com/13_down...w30spl.pdf grazie
25-06-2009, 20:48
si all'incirca .. box da 45 a 50 litri..... poi l'accordo dipende da cosa vuoi suonarci...
25-06-2009, 21:02
Che cosa intendi per l'accordo? i HZ? Si regolano col' ampli, vero? 50 litri senza il volume del sub e del reflex, vero?
25-06-2009, 21:07
no... l'accordo del box... ogni box reflex viene accordato ad una determinata frequenza in base al sub e alla musica che si vuole ascoltare... l'accordo si regola allungando o accorciando il tubo reflex chiamato anke tubo d'accordo...
25-06-2009, 21:19
Hertz89, ho deciso di fare un box da 50 litri. Dimmi per favore, quanti litri occupa il gzrw30spl?
misurando il portabagagli mi sono uscite fuori le seguenti misure interne... 1-- 85x40x26 2-- 40x40x??(da 40 fino a 50 ) Comunque se hai un idea migliore ti daro retta...[ ]
25-06-2009, 21:41
allora .. il box da 50 litri interni va benissimo anke compreso il sub.... fidati![
] per quanto riguarda la forma dipende appunto dal tuo baglagliaio... l'importante è rispettare il litraggio...
25-06-2009, 21:44
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Hertz89 ha scritto:
allora .. il box da 50 litri interni va benissimo anke compreso il sub.... fidati![ ] per quanto riguarda la forma dipende appunto dal tuo baglagliaio... l'importante è rispettare il litraggio...</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2"> ok, grazie.. invece al quanto riguarda il reflex di che misura lo dovrei prensere? Ascolto principalmente house, techno, club, ma anche hip hop.. quindi lo vorrei un po versatile.. (invece i 30 cm di profondita non sono troppo pochi?) |
| Discussioni simili | |||||
| Aiuto scelta subwoofer SQ | maxs84 | 55 | 15.281 |
21-07-2020, 07:25 Ultimo messaggio: maxs84 |
| scelta subwoofer bmw serie 4 | Hyper1987 | 7 | 3.373 |
27-03-2020, 22:50 Ultimo messaggio: rs250v |
Aiuto scelta sub sql | BassBoost | 8 | 3.381 |
11-08-2018, 02:49 Ultimo messaggio: rs250v |
| Consiglio scelta sub | Cav84Ra | 5 | 2.418 |
11-05-2018, 06:13 Ultimo messaggio: Cav84Ra |
| Forma del box cambia il suono | Bleach979 | 9 | 3.618 |
05-04-2018, 02:51 Ultimo messaggio: Bleach979 |
| 1 Ospite(i) |
