Disturbi amplificatore subwoofer
(20-06-2020, 18:26 )krikkio75 Ha scritto:
(20-06-2020, 18:20 )giulio63 Ha scritto: Daccordissimo, con 26 v e la giusta dose di corrente, ma con 12 un bel po meno, ma visto che un alimentatore di stepup non costa tantissimo proverei prima con quello, magari ti elimina tutti i dusturbi oppure puoi autocostruiti un filtro LC per bassa tensione, in rete ci sono molti schemi
si, in effetti potrei provare...magari risolvo così, ma il filtro non dovrebbe essere posto tra sorgente ed amplificatore?
l'amplificatore collegato al lettore mp3 portatile va benissimo, anche senza collegare la sorgente ed a volume al massimo non fa nessun disturbo... come ci attacco la RCA dell'autoradio (anche da spenta) cominciano i problemi... Undecided
non è che per caso usi il cavetto a trecciolina per il segnale preamplificato come fanno tanti filosofi dellaiafai.....no vero?
(20-06-2020, 20:39 )giulio63 Ha scritto:
(20-06-2020, 18:26 )krikkio75 Ha scritto: si, in effetti potrei provare...magari risolvo così, ma il filtro non dovrebbe essere posto tra sorgente ed amplificatore?
se può esserti utile, in un altra discussione su FB sempre un 3116 che faceva casino, il tizio ha risolto tagliando il piedino dei trimmer, credo di entrambi, collegati  a massa....prova magari risolvi
Due domande soltanto...
Cos'è il cavo a trecciolina?
Quale piedino del trimmer dovrei tagliare? La mia scheda ne porta uno soltanto e poi serve per regolare il volume.... così non andrei a danneggiarlo?
(21-06-2020, 05:17 )krikkio75 Ha scritto: Due domande soltanto...
hai usato il cavo schermato per trasferire il segnale dall'autoradio all'amplificatore? e nel caso sull'amplificatore hai un solo contatto di massa segnale devi usarne uno anche sull'autoradio, ovvero une degli rca lo colleghi col solo polo centrale e massa scollegata non importa se il bianco o rosso, la trecciolina di segnale tipo il cavo telefonico bianco e rosso intrecciato, va bene per i pre phono dalla testina di un giradischi, perchè sono pochi microvolt, alcuni fenomeni ci cablano interi impianti, poi si chiedono come mai suona bene solo a casa loro, vabbè lasciamo stare. Pensavo avessi la scheda con i due trimmer e comunque puoi fare la prova anche con il pot stereo, le masse dovrebbero essere i due destra guardando il potenziometro, verificalo semmai col multimetro se quel potenziometro non ti serve lo puoi bypassare
No, la scheda come ingresso ha due PIN per cui ho collegato entrambi alla presa RCA dell'uscita sub dell'autoradio (esterno o massa del connettore e centrale), il cavo che ho usato è un cavo semplice RCA di quelli che si usano anche per collegare lettori DVD con TV.
Il trimmer che c'è sulla scheda è singolo, credo perché il circuito sia stato realizzato sommando i due canali del tpa3116.
Anche se non capisco come si possa risolvere agendo sul trimmer....voglio ricordare che collegando all'ingresso il mio lettore MP3 portatile non ho disturbi di nessun tipo, quindi credo che il problema sia nel collegamento con l'autoradio, che, suppur spenta, veicola disturbi di ogni genere, compreso il rumore dei finestrini elettrici e l'alternatore
Allora è un problema di alimentazione, o lo provi con un elevatore tipo 12/24 che ha già un bel filtro suo oppure ti fai un filtro per bassa tensione ma da almeno 10/15A, che comunque non guasta mai
Intanto ringrazio tutti per i suggerimenti, proverò anche a collegare lo step up di tensione, e nel frattempo ho anche acquistato in rete un filtro che si collega tra autoradio e amplificatore subwoofer dato il costo esiguo....tentar non nuoce
Salve a tutti, allora volevo aggiornare....
Come anticipato, ho acquistato su internet un filtro di quelli che si collegano tra autoradio e amplificatore sul cavo di segnale e devo dire che con poco più di 10 euro tutti i rumori sono spariti.
Non potrei essere più felice Big Grin
Comunque anche collegando all'alimentazione lo step up di tensione non risolvevo nulla....sembra proprio che il disturbo provenisse dall'uscita dell'autoradio
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.011 19-04-2026, 23:36
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 705 06-11-2020, 23:07
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.259 24-06-2020, 18:09
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.431 11-10-2019, 00:00
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 837 11-03-2019, 00:18
