sub spezzaschiena per techno dance
ciao a tutti ho letto tanto in giro x tutti i forum riguardo sub da basso che spacca la schiena secco pulito veloce e potente e tutti dicono un telone
ora ho un targhet audio (Coral) da 31 (non mi sembra sia un telone)in cassa chiusa(meta baule bmw e36 318 96) ma quando lo alzo al massimo fa vibrare tutto ma non sento quel suono secco pulito e alto come in discoteca per intenderci
forse se ci metto un CW455 o il cw387 non ho la possibilita di sentirli su questa tipo di musica xcio mi affido a voi
quale sub in generale e migliore per techno dance naturalmente anche il piu fatto bene ma nache il piu potente??marca modello?
bunget quanto serve
il cw387 è ok, il cw455 meglio.
Se hai litri ti ci puoi divertire.......[:p]
quelli sono i migliori e duraturi per dance techno? che differenza hanno oltre il diamentro e il volume del box?
voglio il basso forte ma secco anche ad altissimo volume senza essere sommerso da vibrazioni
HXS 380D questo essendo in gomma non va bene vero?
cmq sono propenso per prendere un ciare anche se non ne ho mai sentito suonare percio mi affido a voi
Diciamo che l'hertz è tutto un altro sub.
Il 387 è ok, il 455 è meglio, entrambi sono veloci, entrambi sono precisi, entrambi danno punch.
ok allora se il 455 è meglio predero questo.ma deve avere ua cassa gigante visto le dimesioni?
l importate che vada Bene per dance tecno come tatanka gigi dag ecc. e anche che non si rovini a lungo andare e che non si rovini ad alto volume
deve sentirsi a macchia distate anche se non voglio fare il super casinista ma voglio il meglio nel caso c e da far casino
poi magari mi dici in porta cosa ce di meglio del kit coral monza mk che ho adesso?
suB davanti o in porta meglio non fare cazzate?
grazie mille i anticipo
-LA CASSA occuperà tutto il bagagliaio considerando 100 litri abbondanti.
- la durata del sub dipende dall'uso ke ne fai. in qst caso sti sub sono nati x far casino e x reggere parecchi w quindi difficilmente li rompi (naturalmente trattandoli cn le dovute maniere)
-il sub va nel portabagagli,non in portiera
-la sezione anteriore, ke deve "legarsi" al sub deve essere composta almeno da un doppio 20cm in portiera, altrimenti sentiresti praticamente solo il sub. l'mk è 1 buon kit, se in buone condizioni vendendolo c riprendi qlk soldo e investi sul fronte. considera almeno doppio 20 x porta+tw e naturalmente sia x il fronte ke per il sub amplificazione e alimentazione adeguate[Wink]
quali doppio 20 x porta+tw?
meno litri il box non si puo fare ?
considera che ho un bmw 318i e36 berlina del 94
a proposito uno che fa impianti vicino dove lavoro dice che tra i suoi hertz e il ciare non sentiro differenze solo un esperto puo sentirle
1- ti direi classico doppio ciare cm200+ct267 x porta
2-si è possibile fare 1 box+ piccolo, dipende sempre il tipo d risultato ke vuoi ottenere. le case costruttrici consigliano sempre la dimenzione del box in cui verrà installato il componente(non sempre è bene fidarsi ciecamente di quanto consigliato dalle stesse)
chiedi all'installatore della tua zona di farti sentire il sub.. se ti piace prendilo[Wink]
  scelta subwoofer per musica techno-elettronica lenard90 68 27.318 14-07-2014, 07:45
  scelta sub 15 per box 100 Lt musica dance/elettronica benelliracing 3 1.975 13-06-2014, 18:04
  sub per musica house e dance Body 4 4.382 01-01-2011, 03:25
