idea posizione subwoofer
certo certo.. volevo sapere anche se visto che il subwoofer suonerà direttamente in abitacolo,posso usare dei sub meno potenti e piu piccoli..
in termini di scena sonora dovrei guadagnarci no?
io li ho visti montati così...mi raccomando se lo farai dacci novità passo x passo.
così come?
e se mettessi in questa cassa 2 o tre subwoofer shallow?di quelli dalla profondità ridottissima?quali sono buoni?poi ho visto che haanno quasi tutti una sensibilità bassa,na essendo già in abitacolo non dovrebbe darmi problemi con una buona sezione di amplificazione,no?
per tuniz.per cio che ne so io normalmente la cappelliera viene tolta se fai spl.io ad esempio io lo eliminata definitivamente.
e ke c'entra?[Big Grin]
si sta parlando di 1 cassa ke prende il posto della cappelliera... non dentro il portabagagli[Wink]
cmq io la vedo sempre come1scelta 1po' sofferta... ma proprio cassa nel portabagagli cn 1 subbetto tranquillo da 25 o 30 da far suonare in un a30ina di litri nn riesci a farcela stare? o proprio ti rifiuti x via di 1 "sfida prsonale"?
ok scusami nn avevo capito bene.cmq sapresti darmi una mano per un progetto per un sub per caso?
allora ragazzi..domani parte il progetto sub cappelliera con ampli integrato...vi farò sapere..
ciao belli!
allora lavori iniziati.. ma tra virgolette però.. progettazione finita e mdf tagliati..nei prossimi giorni si assembla..
volevo farvi una domanda..anzi 2...
quanti litri si riesce ad aggiungere con del fonoassorbente?
per il condotto reflex invece,se io ho da mettere un condotto troppo lungo per il mio box,come posso fare senza farlo uscire da quest'ultimo? metterne di piu di minore lunghezza o esistono dei tipi magari curvati?
chi di voi può seguirmi nel calcolo esatto dell'accordatura box?
[Immagine: 2009810191825_pianale1.jpg]
85,62 KB
[Immagine: 2009810191914_pianale2.jpg]
93,56 KB
[Immagine: 2009810191937_prova%20pianale.jpg]
81,81 KB
[Immagine: 2009810191955_sagoma%20pianale.jpg]
95,14 KB
[Immagine: 2009810192013_costruzione%20pareti.jpg]
96,98 KB
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.049 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.743 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.734 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.232 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.064 26-07-2022, 03:06
