Vas ... e 2 woofer
pensavo...
se un woofer ha come box di impego un litraggio diciamo di 5 Lt.
se voglio usare 2 woofer... userò sempre un litraggio di 5 Lt... oppure 10 ?
(in linea di massima ovviamente)
cioè..se voglio usare due coni uguali, che hanno bisogno della stessa massa d'aria.. possono entrambi sfruttare la stessa (5Lt) o devo contare separatamente le cose e quindi fare un box con 10 Lt?
secondo me devo fare un box da 10...però chiedo, visto ceh non ne sono sicuro.
dipende anche se i due driver lavoreranno in serie, in parallelo o ognuno amplificato a sè.
cmq sì; il box necessariamente richiederà più litri.
di quanto, dipende da molti fattori, tra cui quelli elencati poc'anzi.
nel litraggio della cassa su cosa influisce il fatto che siano collegati in serie o in parallelo? (sullo stesso crossover).
la massa d'aria spostata dai due non è uguale sia che siano in serie o parallelo?
collegandoli in modo differente, alcuni parametri elettrici cambiano.
di conseguenza cambia anche il resto.
vedi, anche in questo caso le formule trovate ingiro sono svariate, ma devo dire che il programma bass box 6 pro non è per nente male per il calcolo del volume box.
hi qualche formula in particolare d consigliarmi?
Nel calcolo del mobile devi tenere conto del Vas del singolo cono (che corrisponde al volume d'aria equivalente alla cedevolezza delle sospensioni, in altre parole, ma per semplificare, si riferisce al volume d'aria massimo che il cono è in grado di spostare quando sis frutta la massima escursione) e al tipo di carico in cui vuoi montarlo (reflex, chiuso, eec..
Diversamente non ti si può dare una risposta men che approssimativa.
In linea di massima però tieni conto che due coni non richiedono il doppio del litraggio ma solo il 25% in più.
ma se bisogna accoppiare due wf o mid non è meglio dargli un litraggio separato? ognuno il suo in pratica??
< ma se bisogna accoppiare due wf o mid non è meglio dargli un litraggio separato? ognuno il suo in pratica?? >
Dipende da quello che vuoi ottenere. Se parliamo di woofer uguali che lavorano alla stessa frequenza di taglio (e che quindi saranno connessi in serie o in parallelo tra loro) possiamo usare un unico volume di carico, che ovviamente dovrà tener conto del fatto che che i woofer sono due e non uno; in questo caso però il volume da usare non si raddoppia ma aumenta del 25% (poichè due coni uguali al posto di uno aumentano l'area vibrante appunto del 25%). Gli unici due carichi (per basse frequenze) ad usare camere separate sono il DCS (doppio carico simmetrico) e alcuni sistemi a linea di trasmissione.
Nel caso i due altoparlanti pur essendo uguali lavorino a frequenze diverse, allora è necessario suddividere i due volumi di lavoro per evitare interferenze.
Cercando una piattaforma lineare che offra slot machine innovative e scommesse sportive per gli appassionati in Italia, mi sono imbattuto in https://icefishings.it . Ho deciso di provarla con un piccolo versamento via carta di debito. L'assortimento di giochi è notevole, la grafica è pulita e il pagamento delle vincite è avvenuto entro ventiquattr'ore, offrendo un servizio affidabile.
  Problema con amplificatore e woofer Rickkick46 5 3.011 24-09-2017, 19:36
  modifca woofer D_evil91 4 2.551 23-11-2014, 04:52
  Aiuto! Progetto per un woofer da 25,5 cm? Sugo 32 17.313 16-08-2014, 00:04
  Litrare woofer macrom per due vie andreamang 8 7.587 05-09-2012, 01:00
  Casse con Woofer laterale kaian 2 3.776 04-09-2012, 00:37
