Subwoofer lanzar max
ciao a tutti,essendo inesperto nel campo chiedo consiglio a voi
ho 2 subwoofer lanzar max da mille watt rms ciascuno i sub sono a doppia bobina e poi dispongo di questo amplificatore
amplificatore lanzar max
2 x 1000 Watts RMS a 4 Ohms
2 x 2000 Watts Max a 4 Ohms
1 x 4000 Watts Max a 4 Ohms a ponte
2 x 1650 Watts a 2 Ohm RMS
quale sarebbe la miglior configurazione x sfruttare al massimo i sub con questo amplificatore?
ma li da veramente tutti questi watt?
mah credo di si [Smile] l'amplificatore è una bestia sia di peso che di dimensioni! io cmq gia come ho scritto prima non sono tanto esperto in questo campo,quelli che ho scritto io sono i dati scritti sul libretto. L'amplificatore è questo qui http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=MXA282
Ma nel manuale c'è messo 2 X 300 wrms con 2 fusibili da 35A. http://www.lanzar.com/manuals/MXA232-242...12-422.pdf
guarda io sono sincero non ne capisco molto [Smile] quindi secondo te a quanto arriva al massimo questo amplificatore? io avevo scritto i dati in base a quella pagina che ti ho linkato, quale sarebbe il modo migliore per configurare i mie sub con questo amplificatore? i sub sono questi http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=MAXP154D
secondo me l'unica soluzione che hai è quella di far lavorare l'amplificatore a 2ohm stereo visto che è stabile... Metti le bobine in parallelo visto che sono per ogni sub 2 da 4 ohm e in questo modo per ogni sub avrai un'impedenza da 2 ohm e colleghi un canale dell'amp a un sub e l'altro canale all'altro sub...
in questo modo i sub riesco a sfruttarli al massimo? oppure l'amplificatore non va tanto bene per questi sub?
le caratteristiche del sub danno solamente il valore massimo di 2000w ma non ho trovato quanti Wrms regge per bobina quindi non so dirti se sfrutti i sub al massimo o se dovrai cambiare amp... vedi cosa ti consigliano pure altri più esperti di me[Wink]
ok va bene vedrò cosa mi sapranno dire! grazie mille per la tua disponibiltà [Smile]
Di niente[Wink]
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.103 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.824 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.795 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.280 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.096 26-07-2022, 03:06
