xtr-380d2
ok ne parlerò tranquillo!come batteria credi che 70ah sia sufficente?
quanti e quali amplificatori userai tra il sub e il resto?
lui per adesso ragiona a c... di cane e vuole mettere solo il sub anche se è necessario prima fare un bel fronte e poi pensare ad altro ma comunque per adesso solo il sub con l'ampli che credo lo farò lavorare a 4ohm così consuma di meno
allora puoi andare tranquillo
ok va bene grazie di tutto
Messaggio di Black Angel
Ciao a tutti devo fare l'impianto ad un mio compagno e voglio installarci un spl dynamics xtr-380d2!musica ascoltata prevalentemente bassone va bene se faccio box da 90 litri e aeroport da 12?
ciao, il sub va bene per il bassone... io per ora monto il 30 e mi trovo benissimo..... per il box, 100 litri netti ,aeroport da 12, accordo sui 35 hz....
Per il discorso fonoassorbente, non è assolutamente vero che in un box reflex non si mette... il fono produce degli effetti che variano da situazione a situazione... serve per rendere l'aria meno densa e quindi guadagnare qualche litro virtuale.... non centra niente col discorso del legno spesso fatto in precendenza[Big Grin]..... guadagnando qualche litro virtuale, dovresti avere più discesa ma allo stesso tempo ci saranno altri effetti che andranno a modificare il modo di suonare... ripeto, questi effetti variano da caso a caso... potrai sentire un suono più ovattato o tutto il contrario, guadagnare in discesa... perciò ti conviene provare a metterlo e poi a toglierlo per sentire le differenze.
grazie hertz quindi 100 litri netti vanno bene!come posizione del box e con aeroport quale mi consigli?
posizione o verso l'alto o verso il portellone... per suonare è indifferente... forse verso l'alto recuperi qualcosa.... aeroport sulla stessa facciata del sub...
il pannelo se lo lascio non porterà fastidio?
bè dipende.... lascia almeno 6-7 cm di spazio tra l'aeroport e il pannello....
  Proaudio sw380 he vs spl dynamics xtr 380d2 Joe_Costa 0 1.613 20-07-2014, 18:23
Smile accordo cassa bassone xtr 380 d2 nitro_best_360 19 9.161 22-08-2012, 07:16
  Spl dynamics xtr 380 d2 nitro_best_360 4 3.563 21-04-2012, 01:23
  Coral Xtr 60 vs Xtr 120 enzippo 2 3.619 24-03-2012, 04:13
  coral xtr 100 asuss77 0 1.895 16-10-2007, 03:44
