cassa per esb 8000
allora ragazzi oggi ho preso questo subbettino nella misura da 25. Ancora non ho ampli ma già volevo avvantaggiarmi quindi vi chiedo: che cassa potrei fare per questo componente?
litraggio? reflex o chiusa? spessore mdf? (premetto che volevo un impianto votato al SQ però anche il caricamento in reflex non mi dispiacerebbe).
A voi la parola
questi sonio i parametri T & S
Resistenza della bobina mobile (Re): 1.43 Ohm
Frequenza di risonanza (Fs): 27.45 Hz
Qms: 2.19
Qts: 0.38
Qes: 0.47
Massa mobile (Mms): 214 g.
Compilanza meccanica (Cms): 0.157 mm/N
Superficie radiante (Sd): 398 cm2
Volume acustico equivalente (VAS): 35.3 L.
Induttanza bobina mobile (Le): 1.407 mH
Fattore di forza (BxL): 22.02 (serie) T/m
Escursione lineare (X max): 22 mm
Parametri T & S
10.8" / 270 mm
10.2" / 255 mm
9.5" / 238 mm
5.6" /
ragazzi nessuno sa consigliarmi niente?
nessuno???[Sad]
è pesantissimo il fattore di merito qt parla chiaro puo lavorare sia in reflex che in pneumatica meglio in qst ultima cassa da 30 l netti , unica pecca una miriade di watt hai gia pensato all ampli io prenderei almeno un telaio che eroghi minimo 1200 w rms su 4 ohm cosi da avere abbastanza riserva dinamica , se prendi un finalino da 400 w nn lo muovi e nn lo senti cm si deve anzi fara schifo sara lento e codoso
grazie della risposta[Smile]
quindi tu dici 30 litri in pneumatica?
all'ampli non ho ancora pensato. Sapresti consigliarmi qualcosa?
e un doppia bonbina da 4 ohm ?? se nn erro .... bhe cn un mosconi 200.2 bobine in parallelo sec me gia va e se lo vuoi torturare un po hai la giusta riserva x farlo poi bn tarato e equalizzato ti suona anche da sub in sq
Ma non è assolutamente vero che deve suonare in cassa chiusa[V]...
Anzi il Qts è più basso di 0.5 per questo è preferibile accordare il sub in reflex[Wink]
Quindi da quanti litri pensi possa andare bene?
Innanzi tutto bisogna sapere i tuoi gusti musicali, e quello che vuoi dal tuo sub...
Questo è molto importante perchè la grandezza del box e il tipo di accordo cambiano in maniera drastica la musicalità del sub...
  calcolo cassa reflex germano 6 1.988 16-07-2026, 16:34
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.188 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.534 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.426 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.756 26-05-2021, 10:28
