Creazione box
Ciao sono nuovo... Ho un subwoofer della pioneer modello TS-W303F da 30 cm... vorrei sapere quale box dovrei costruire, chiuso o reflex? e se e possibile potete darmi anche le misure per la costruzione?
[Immagine: 2010721589_110992.jpg]
20,34 KB
ciao, dovresti postare i parametri thiele e small e dirci che genere di musica ascolti.
Scusa ma non so come trovarli... su internet non si trovano... posso dirti solo ke sul subwoofer c'e scritto 4 ohm 500w max e 160w nom. 30 cm (12'') c'è anche scritto free air use...
Potrebbero essere questi??
Qms = -0,698
Qes = 0,323
Qts = 0,60
FS = 35 Hz
Vas = 94
RMS = 160w
Peak = 500w
Db/1w/1m = 93 Db
Resistance = 4ohm
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Non so... Come posso essere sicuro ke siano questi??
Ho trovato qst parametri sul sito dela pioneer.. vanno bene???
¡áDiamondplate Foamed IMPP (Injection Molded Polypropylene) Rigilite¢â Composite Cone Woofer (Titanium Grey)
¡áOne-Piece Cone Construction for Reduced Distortion
¡áDual-Layer Urethane Surround
¡áDirect-to-Cone Voice Coil Mounting Ring
¡áConex Damper with Damper Ring
¡áLead Wires Integrated into Damper for High Reliability and Improved Power Transfer
¡áOversized Glass-Imide Voice Coil Bobbin
¡áProjected Pole Yoke with Vented Pole
¡áHigh-Energy Strontium Magnet with Bumped Back Plate
¡áFree-Air Design
¡á500 Watts Max Music Power
¡á160 Watts Nominal Power Handling
¡áFrequency Response: 20-2,000Hz
¡áSensitivity (Efficiency): 94dB (1W/1m)
¡á4 Ohm Rated
Ho controllato dovrebbero essere qst i parametri:
Qms = -0,698
Qes = 0,323
Qts = 0,60
FS = 35 Hz
Vas = 93,58 / 94
RMS = 160w
Peak = 500w
Db/1w/1m = 93 Db
Resistance = 4ohm
Mi date un consiglio su una cassa reflex o chiusa??? E potete dirmi anche le misure per costruire la cassa? Grazie in anticipo...
Scusate i Db potrebbero esere 94... Grazie ancora
non ci hai ancora detto che musica andrai a suonare
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.980 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.969 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.094 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 995 03-03-2021, 01:56
  BOX Subwoofer Ground Zero GZIW12SPL DarkSide22 2 1.625 16-03-2020, 01:18
