COLLEGAMENTI SUB 2 E 4 HOM
salve a tutti amici,o bisogno del vostro aiuto per collegare il mio sub,si tratta di un jbl p1222,ha 2 bobine da 2 hom,io vorrei sapere come lo devo collegare per farlo funzionare a 2 hom e a 4 hom cosi provo entrambi le configurazioni e scelgo quella che mi soddisfa di piu,aspetto risposte grazie mille per l'aiuto....
ciao, a 2 ohm non puoi a 4 basta che le metti in serie.
Non puoi farlo funzionare a 2 ohm ma o a 4 (bobine in serie) o a 1 ohm (bobine in parallelo).
L'unico modo di farlo lavorare a 2 ohm sarebbe di collegare le bobine in stereo all'amplificatore, ognuna ad uno dei 2 canali.
In tal modo rischi la rottura dell'altoparlante in quanto le bobine non lavorano in perfetta simmetria.
quindi per farlo lavorare a 4 hom collego piu e piu insieme e meno e meno insieme e collego il tutto all amplificatore???
no .... così è in parallelo..... devi collegare il + di una bobina con il - dell'altra... i restanti + e - all'ampli.
aaa o capito, ti ringrazuio tantissimo per l'aiuto...: )))))))))))))))))
  Confusione per i collegamenti Macelloman 10 4.995 31-10-2014, 06:08
  collegamenti sub teo 12 7.040 29-06-2013, 06:03
  Collegamenti giusti? BassMonsterZ 9 5.427 15-01-2012, 22:35
  Aiuto litraggi e collegamenti ciare CS253 reflex MadBass 0 2.761 28-06-2007, 00:55
  collegamenti sub boston G2 4ohm+4ohm matrixitti 0 1.658 05-06-2007, 23:24
