Cassa reflex x doppio 20
ciao ragazzi
un mio amico m'ha mandato i dati dei sub..sn da 20cm
ciò ke mi interessa sapere è di quanti litri dev'essere la cassa, se usare fonoassorbente oppuure no, e lunghezza e diametro del reflex
la musica ke ascolta è dance,hip-hop,e bassone
spero ke mi possiate aiutare....
[Immagine: 20101020124827_dati%20sub.JPG]
12,05 KB
in attesa di una vostra risposta...[Big Grin]
...amplifica cn un ampli 4 canali..credo ke sia 4x200W (ant+sub)...
kmq prima mi sn dimenticato di postare dei parametri dei sub...
[Immagine: 20101020125748_dati%20sub2.JPG]
7,46 KB
nessuno ke mi puo aiutare...!??!?!
...pensavo di fare una cassa da 40 lt...vanno bn....???
scrivi con che amplificatore porterai il sub precisamente e posta i parametri thiele & small del subwoofer sennò non si può far nulla.....
l'ampli è marca xxl-power 4x200W...preso su ebay x una miseria...[xx(][xx(]
i parametri T&S li avevo gia postati...ma nn capisco se si vedono o no...kmq eccoli qui...
Diametro 200 mm
Potenza massima 800W
Potenza RMS 300W
Impedenza 4Ohm
Risp. in freq. 45-3500Hz
Fs 53.2 Hz
Re 2x3.4 Ohm
Qms 2.4756
Qes 1.21
Qts 0.81
Vas 13.37 L
Surface Area of Cone Sd 0.0214 m2
efficiency Bandwidth product EBP 43.96
voice Coil Over Hang X-max 5.0 mm
in 45 lt (40 lt netti), con accordatura 40Hz, diametro aerport 100mm e lunghezza intorno i 24-25 cm...puo andare...?!?!...oppure no..???
aspetto i vostri consigli.....[Wink][Wink]
Ciao caos sound!allora ragazzi del forum chiarisco io le cose il caro amico caos sound lo conosco bene quei 2 20 li ha presi su ebay una miseria ma per quanto li ha presi fanno il loro sporco lavoro anzi che non li ha inchiodati [Big Grin] [Big Grin] [Big Grin]!nella sua vecchia cassa chiusa i sub erano se non ricordo male seperati e si e no ad ogni sub ci stavano 50 litri di cassa,ovviamente sovralitrati ma suonano bene cmq!adesso si cambia cassa si cerca un po quella profondità,quella coda che una cassa chiusa non crea!rispondete ragazzi vi prego è un mio carissimo amico a presto ciao
up!
  calcolo cassa reflex germano 5 2.114 06-05-2026, 16:12
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 5 4.006 10-04-2026, 22:06
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.267 03-05-2022, 17:16
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.003 15-03-2022, 21:33
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.641 04-06-2021, 00:44
