problema auto
stasera sono andato a ritirare la mia nuova auto una fiat punto del 2000 . questa già l'avevo provata e andava bene però stasera quando l'ho ritirata ho fatto caso che quando mi fermo nel traffico questa quando la faccio ripartire trema finquando non riprendo la marcia e durante la marcia la sento un pò trattenuta però allo steso tempo scattante ora il rivenditore me l'ha data al di sotto della riserva può essere la mancanza della benzina o secondo voi a qualche altro problema ? se lo sapete ditemi di che si tratta
ripeto quanto detto nella discussione precedentemente chiusa
l'unica cosa che mi viene in mente (ma nn so se montato sulla tua car) è il debimetro, un sensore che sente e regola l'aria in entrata e se sporco di polvere dai valori nn corretti e la miscela aria/gasolio non è quella giusta
ma poi consumando la benzinavechiase e come dici tu dovrebbe tornare tutto normale
iniettori sporchi?problema della pompa del gasolio?filtro del gasolio sporco?ingolfata? fai il pieno o mettici giu 20 euro falla scaldare x bene e poi x un po tieni una velocita costante 80-90km/h dovresti risolvere..oppure prova a tirarci dentro un po x "spurgalra" soprattutto se è abituata a stare sempre nel traffico![Wink]
magari possono essere anke le candele...
è una punto...anche la mia raga ha la punto del 2000 1.2 16 valvole.......ogni tanto fatica a tenere il minimo in partenza.....e solo quando superi i 3000 giri la senti andare come si deve....ho provato a risolvere quel problema che fa fatica a ripartire ma non c'è niente da fare.....è una fiat....
si dovrebbe essere un problemino da fiat...anche se un po troppo accentuato..
ragazzi il problema che si tratteneva e risolto era come diceva pasodj aveva bisogno di piu benzina stasera l ho messa ed e tornata tutto normale , pero ho un altro problema dopo averla portata per un oretta sento un cgolio quando abbasso la frizione e normale?
dassi un' ingrassata a pedale (i perni e molle) e controlla il cavo fino al suo ingresso al blocco del disco e spingidisco.
Quanti chilometri ha?
ha 53000 km cioe devo guardare nel vano motore? e dove si trova il disco e lo spingidisco? oppure com e fatto?
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 3 2.303 07-09-2026, 15:55
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 8 2.476 09-07-2026, 18:09
  GRAVE PROBLEMA AL FORUM Forno 32 9.884 26-05-2021, 06:44
  Problema con forum Ixso 3 1.525 25-05-2021, 19:50
  problema continuo sul forum mdbpalermo 42 12.717 25-05-2021, 12:35
