idea posizione subwoofer
ciao!
secondo voi sfruttare la cappelliera come cassa per il sub?ma no semplicemente messi li..ma fare una vera cassa chiusa ,così il sub tra l'altro sparerebbe direttamente in abitacolo..
che ne dite?
poi ci starebbe pure un discreto litraggio..
Uhm... calcola che se il sub dà propio verso l'alto quando lasci la macchina al sole ci picchia propio sopra, e non è una bella cosa... poi a livello audio non so....
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
non è il tipico metodo free air ?
Secondo me potrebbe funzionare, ma non essendo una cassa chiusa ermeticamente e la vedo dura farla, non so la resa alle basse frequenza che potra avere.
il free air è 1 altra cosa, non è prevista una cassa ma solo il sub kesuona in "aria libera"
x qnt riguarda il sub sulla cappelliera secondo me è 1 porcheria[Big Grin][Big Grin] apparte ke graverebbe sulla cappelliera( sui gancetti ke la sorreggono) tutto il peso sia dei sub ke del resto della struttura... nn so fino a ke punto conviene, sarebbero+ i contro ke i pro[Wink]
la cosa a funzionare funziona, solo che così metti il sub in bella vista..è pericoloso che ti freghino l'impianto......
la cappelliera andrebbe rifatta da capo in legno in modo tale che non dia fastidio alla chiusura del cofano
ovviamente per il discorso che è a vista si cercherebbe un modo per occultare,ovviamente si farebbe qualcosa per sorreggere la struttura tipo ponte.. con ai lati due zampe e poi sopra il pianale.. il woofer stavo pensando magari anche un pò inclinato verso l'abitacolo invece che steso orizzontalmente,di una decina di gradi..
che dite in questo modo potrei permettermi un sub meno potente e piu piccolo di diametro?
per il sole come farei a proteggerlo?è cosi gravoso il suo effetto?
Per il sole l'unico consiglio che ti posso dare, puoi mettere quelle tendine oscuranti sui vetri, oppur per fare u buon lavoro metti le pellicole oscuranti!
e l'unica cosa che mi viene in mente!
attento che un free air non è semplice da integrare correttamente con il fronte.
nono.. cassa chiusa.. no free air..
Certo che sei propio masochista vero??[Big Grin][Big Grin] Piace complicarti la vita eh? Ma un bel sub in cassa nel baule come il 99,9% dei dignitosi impianti semplice e funzionale no, eh??[Big Grin][Big Grin]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.049 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.743 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.732 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.232 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.064 26-07-2022, 03:06
