Problemi tecnici con il forum
Ciao ragazzi,
in seguito all'aggiornamento del forum, ci sono stati svariati problemi che stò risolvendo di volta in volta.
Se riscontrate altri problemi, se vi è possibile, fornite una descrizione dell'anomalia.
Cercherò di risolvere ogni problema.
Grazie e scusate il disagio.
Questa è solo una prova per vedere se mi lascia inserire messaggi,speriamo[Smile]
ok fammi sapere eventuali problemi
il "quote" aumenta solo il carattere, è possibile riavere il classico "quote" con testo piccolo tra due divisori?
Buon lavoro Suono, Buon lavoro... [Big Grin]
mmm ok ... dò un'occhiata ...
Forno ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">suono2 ha scritto:
questo è quello che succede se quoto due volte...
appena finito di inviare il messaggio la finestra non mi rimanda al forum...
grazie suono per il lavoro che fai![:X][:X]
aggiungo:
compaiono nella panoramica di tutte le sezioni, risposte a discussioni non date..
ovvero facendo un esempio: ultima risposta da: marco206tuningspl
poi apri la discussione e si scopre che non è vero..[:246]
poi, cè qualcosa che non quadra con orari e date..
compariva una risposta data ieri, datata pero 20maggio..quando il 20maggio era oggi..
(anzi a dir la verita ormai è mezzanotte passata quindi abbiamo cambiato ancora data)
grazie ale, buon lavoro!!
marcotuning206spl ha scritto:
aggiungo:
rimanendo sul tuo esempio il forum era come se si fosse bloccato... ogni ulteriore risposta sul post, veniva messa prima della risposta di marco206 che risultava l'ultima....
ps. stamattina alle 9 ho postato e mi ha indicato 20maggio ore 15!
con un pò di pazienza il buon Alessio ci sistema tutto [Big Grin]
Belle le nuove icone dei messaggi.
una volta sistemato si può dare una revisione pure alle faccine [8)]
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 3 2.293 07-09-2026, 15:55
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 8 2.462 09-07-2026, 18:09
  Le trasformazioni urbane e il patrimonio culturale europeo CalvinoToscani 2 1.340 11-03-2026, 16:32
  GRAVE PROBLEMA AL FORUM Forno 32 9.830 26-05-2021, 06:44
  la rubrica :"esplorando il corpo umano" biancho 25 7.179 26-05-2021, 02:23
