Aiutatemi nel mio Progetto -Peugeot 206CC-
Salve a tutti, sono nuovo del forum, e mi sembra davvero ben fatto e pieno di idee e suggerimenti, beh vi espongo la mia questione.
Ho una Peugeot 206CC, ha un baule praticamente inesistente a causa della cappotta che si ripiega nel bagagliaio, bene, voglio costruirci un impiantino, niente di eccessivamente costoso, voglio solo far fare un po di rumore alla mia macchina, con un buon effetto visivo, eh eh.
Bene ho disegnato al paint un piccolo progetto, scusate ma ? molto casereccio, spero che lo capiate, ora voglio sapere se prima di tutto secondo voi ? possibile realizzarlo nella realt? e non solo nella mia fantasia, e poi viste le ridotte dimensioni che dovrebbero avere i subwoofer, dei consigli su quale sia meglio, in proporzione a grandezza e qualit? del suono e anche agli eurini, e un amplificatore che li soddisfi pienamente. Ok, vi presento il mio progetto, accetto critiche, consigli e sconsigli, grazie. [Big Grin][8D]
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2006391295_Progetto%20Subwoofer%20206cc.JPG]<br /><font size="1"> 43,85&nbsp;KB</font id="size1">
..::MaRcY::..
si l'impostazione pu? anda bene, solo che ti ci vogliomo sub piccolini ad es il 16 mm e non piu grosso e una cassa fatta artigianalmente, sempre seguendo vari parametri. come marche ce ne sono tante da scegliere, se non hai pretese prova a vedere i phonocar, gli impakt, i boss, bho vedi te cosa trovi
Io avevo pensato a delle Hertz, mi hanno detto che sono ottime anche se un po costose, comunque hai ragione dovevano essere proprio piccoli i sub, e era quasi ridicolo fare tutto quel casino per due cosini minuscoli, allora mi ? venuto in mente, e se i sub invece di veticale li montassi in orizzontale? magari con un piccolissimo dislivello in modo da metterli quasi obbliqui? Credo che in questo modo potrei mettere dei sub molto piu grandi, che ne dite?
..::MaRcY::..
non credo molto pi? grandi visto che comunque hai 20 cm da sfruttare come diametro dei sub! e poi devi anche fissarli quindi togli 4 cm di legno intorno e scendi di nuovo a 16 cm! non credo che la hertz faccia sub di quel diametro! montarli come nel tuo disegnino non ? male magari non verticali ma un p? inclinati cos? da far andare due 20 cm fare una cassa unica reflex con un giusto litraggio e montarci su un'ampli! ma la ruota di scorta dove la tieni?? riuscirai a prenderla??
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2006310105511_tutte.JPG]<br /><font size="1"> 37,44&nbsp;KB</font id="size1">
Simone Evangelista
Purtroppo nella 206cc non esiste la ruota di scorta, magari esistesse, glie lo costruirei li un sub, la 206cc porta le bombolette autoriparanti, perche eventualmente erano coscenti che non esisteva spazio per metterla, e sotto la macchina non si poteva neanche mettere visto che di serie ha gi? l'assetto, toccherebbe per terra!!
Comunque credo che far? come dici tu, cio? li posiziono leggermente in obliquo, almeno recupero qualche centimentro, il che ? gia tanto!! eh eh
..::MaRcY::..
la hertz li fa i sub di 16.5 pero forse ? meglio come ha dettto simone,si
Ok, allora ho deciso di non fare piu quel progetto nel baule perch? mi hanno detto che avanti non si sentirebbe niente perch? il baule e la parte interna dell'abitacolo sono separati dalla lamiera, quindi hanno detto che sarebbero soldi inutili, allora ho deciso di montare un sistema a due vie della Hertz, pi? precisamente le HSK165, che comprende due tweeter HT25, 2 Woofer HV165 2 2 crossover passivi, in modo da poterli montare nelle predisposizioni originale, ora una domanda, prima di tutto qualcuno conosce questo sistema di casse? come suonano? e poi un problema riguardante la mia macchina..
..Come faccio a passare i cavi per collegare le casse per farli arrivare nelle predisposizioni anteriori originali? Farli arrivare fino avanti alla macchina non ? un problema, il problema ? come farli passare tra lo sportello ? l'interno della macchina, spero di essere stato chiaro, i cavi originali passano allinterno di un tubo che dall'abitacolo finiscono nello sportello, ma alcuni amici mi hanno detto che quel tubo ? chiuso, ? agganciato tramite spinotti ed ? quindi impossibile farli passare all'interno, ? vero? come faccio? Vi prego aiutatatemi.
In particolare mi riferisco a questo, forse con un immagine riesco a spigarmi meglio che con 3000 parole, eh eh:
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2006317115135_sportelli.jpg]<br /><font size="1"> 26,26&nbsp;KB</font id="size1">
..::MaRcY::..
Allora ti parlo per esp personale ho il kit esh 165, su un 206 normale, con un amplificatore audison da 65 w rsm e ti dico che vanno veramente bene...quelle che ho e sono la serie sotto, l'unico appunto che gli posso fare ? che suonano un bel p? alte e quindi un sub sarebbe quasi d'obbligo. Per quanto rigurda i fili delle casse io li ho fatti passare da quel tubo c'? uno spinotto ? vero ma c'? comunque dello spazio ed un cavo ci passa, se ce la fai prova a far passare due cavi cos? che i crossover li metti nell'abitacolo dato che hanno i contatti aperti, quelli della serie energy sono ivece totalemte siliconati, non li lascerei negli sportelli. Per le casse ti ripeto ho la serie sotto, perch? la car la lascio a mia madre, e vanno bene.
PS. dato che i tweeter hannno la griglia incollata, si smonta ma c'? rischio di romperli, non ti consiglio di montarli sotto il triangolo ma fuori a vista suonano meglio e non sono nemmeno troppo brutti da vedersi...
Ok, grazie, ma potresti essere pi? preciso? Visto che l'hai gia fatto!!! Per passare i fili in quel tubo come hai fatto? ti sei messo a testa in giu sotto il cruscotto? hai smontato qualcosa? Perch? mi sembra impossibile arrivare con le semplici mani li sotto al cruscotto dove ce quel tubo, ti prego aiutami passo passo nelle tue manovre, spiegami come hai fatto!!!
Io quelle casse li devo aplificare con 200watt Rms, quindi penso di farle suonare al massimo, mi hanno detto che sono ottime e fanno parte della serie Hi-Energy, beh in effetti mi costano 200?!!!!
Grazie per l'aiuto che mi stai dando!!!
..::MaRcY::..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcello811</i>
<br />Ok, grazie, ma potresti essere pi? preciso? Visto che l'hai gia fatto!!! Per passare i fili in quel tubo come hai fatto? ti sei messo a testa in giu sotto il cruscotto? hai smontato qualcosa? Perch? mi sembra impossibile arrivare con le semplici mani li sotto al cruscotto dove ce quel tubo, ti prego aiutami passo passo nelle tue manovre, spiegami come hai fatto!!!<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Io ho una 206 normale, credo che per? sia uguale dalla foto che hai fatto te non si vede molto. cmq ti dico come ho fatto io
Per prima cosa smonta i pannelli degli sprtelli leva tutte le viti, comprese le amscherine delle maniglie e se ce l'hai anche la vite nel buco dove di solito ci dovresti mettere la mano dove si appoggia il braccio, forse se sono uguali a quelli del 206 normale hanno una vite anche sotto il triangolo dello specchietto quindi per prima cosa leva quello se no hai voglia di tirare Smile
Dopo quando hai levato tutte le viti togli il pannello basta che tiri...forte ma senza esagerare cmq ha dei gnaci in plastica che si cambiano facilmente se si rompono Smile
Poi tiri via il polistirolo che c'? sotto il pannello senza romperlo mi raccomando se no ti entra l'acqua in macchina se ? come la mia ? un po' una pallama con un trincetto ti aiuti lo scolli e lo scansi, un bel p? non ti preoccupare poi quando lo riavvicini la colla si riattacca. Ecco ora il passaggio dei cavi...
Prendi il tubo di gomma e tiralo dalla macchina verso lo sportello e si dovrebbe levare almeno si stacca il tubo da un anellino bianco che con un po' di pazienza e delicatezza riesci a levarlo dalla sede a quel punto c'? da staccare uno spinotto che si leva tirando una estremit? quella rossa e si stacca. a questo punto il pi? ? fatto Smile se hai problemi fai una foto da vicino e mandamela
mak369@hotmail.com purtroppo non conosco nessuno con la cc e nn so dirti se ? uguale alla berlina, ma credo che si assomigli molto Smile
..::MaRcY::..
Bhe se le amplifichi con 200W rms ti ci rimane ben poco...supportano 250W di picco e 125W in continua...non sono male anzi suonano bene solo che hanno un suono un p? troppo alto per i miei guisti ecco il perch? del sub Smile
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 625 30-09-2020, 23:50
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 22.035 11-02-2018, 23:23
  Aiutatemi a settare il mio impianto Jerry_Thomas 8 3.989 05-09-2017, 01:29
Thumbs Up Progetto impianto su fiat bravo barbatinho 27 9.359 16-12-2015, 00:58
  Impianto tweeter midrange nell'anteriore e woofer nel posterioe ferruccio94 15 5.589 01-08-2015, 21:43
