Pianale Punto
si è un doppio 25 della serie 37...
anzi visto che ci siamo...se lo conoscete potete dirmi quanti W eroga effettivamente? perche in giro ho letto descrizioni differenti...
mi sembra che e 180+180 per sub
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
Come woofer singolo è un doppia bobina da 150x2
La cassa completa viene data a 300rms....
io prenderei un bel classe d e mi diverterei
be io non sono esperto di installazioni regolazioni e via dicendo....purtroppo non mi entrano in testa...mi piace piu ascoltarla la musica....e ovvio che c'e piu gusto se lo fai tu pero non son capace....
cmq x l'amplificatore ho uno stealth 4 è un Amplificatore a 4 canali, potenza 4x80W RMS a 4 ohm, 4x110W RMS a 2 ohm, 2x220W RMS a 4 ohm a ponte, 2x250W RMS a 2 ohm a ponte, alimentazione di tipo PWM a MOSFET, ingressi ad alto e basso livello.
lo uso sia per i sub ke per il FA...
come sto messo??ke mi consigliate di fare??
considerate il fatto che i soldi sono un problema anche x me...se avete dei suggerimenti fatevi avanti...ogni critica è costruttiva
Beh l'ampli non è il massimo, ma lo terrei perchè se hai dubbi sull'anteriore concentrati prima su quello e poi pensa al resto altrimenti ti trovi a fare 2 cose assieme e alla fine farle mediocre entrambe...Io credo che quegli 80 rms siano già a distorsione avanzata, penso che qualitativamente forse arrivi a una sessantina....Che cmq per ascoltare bene la musica vanno già bene....
Sicuramente il sub lo sfrutti alla metà di ciò che potrebbe fare....
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da gallosound</i>
<br />...Io credo che quegli 80 rms siano già a distorsione avanzata, penso che qualitativamente forse arrivi a una sessantina....
quando parli di80W rms ti riferisci al FA???
perche SICURAMENTE il sub lo sfrutto alla meta?
scusate la mia ignoranza...
Quei dati che mi hai dato sono a 13.8 volt e con una distorsione di 0.1 che è alta..... Sul fronte anteriore la senti....Arrivi a una sessantina (dati dall'ampli) se vuoi tirare al limite l'ampli senza farlo andare in distorsione e quindi con il sub arriverai a 170 circa....
ok ma in parole povere????
per il FA va abbastanza bene ma x per il sub???
scusa ancora x l'ignoranza...
grazie x la pazienza...
Come ti ho detto intanto pensa all'fa...Poi fatto bene quello penserai a prendereun ampli dedicato per il sub e un 2 canali per il davanti...
Cmq il tuo ampli va bene sia per il sub che per il davanti...Sappi che però il sub non lo sfrutti tutto in potenza e pressione....
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 15.695 25-05-2021, 20:46
  ciare cm205nda in Grande Punto sweet_boyxx 5 2.113 25-05-2021, 20:27
  medi 165mm in cartella vtr (grande punto) sweet_boyxx 17 5.353 25-05-2021, 18:39
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 2.116 25-05-2021, 13:38
  Passaggio Cavo Alim. Punto 3°Serie(Classic) Dj Salvo 3 1.581 24-05-2021, 19:04
