Batteria condensatore
#41
Quindi io posso mettere 4 ampli da 90 ampere l'uno????
Posso chiederti una cosa??A cosa ti servono quei 4 amplificatori???
noooooo, solamente per capire come funziona.......
io devo mettere due ampli uno per il sub, e uno per il fronte anteriore
Diciamo che con una batteria da 65 riesci a mettere 2 ampli medi...
Io uso uno zapco 150 e un hifonics (da cambiare) e un cond da 1 F....Cmq tra tutti e due consumano circa 60-65 ampere al massimo (da quello che dichiarano le case, ma sicuramente io sono sotto) e in totale ho sui 500 rms....Ti assicuro cmq che se ti basta ascoltare bene la musica e fare anche un po' di casino va più che bene...io non l'ho mai portata a fare test o gare qnd non saprei dirti a che livello sono... Ma sono più che soddisfatto di come si sente...
pensa a me che io sulla punto(2) posso montare massimo una 44 (versione cubetto)...
Mi spigate cosa cambia ad avere 60 ah e 380a di spunto e ad avre 70ah e 900a di spunto???
OK ah è quanto posso ascoltare la musica a macchina spenta......
A è il carico massimo??
E in tutto questo che compito ha l'alternatore???
Una buona batteria per Car audio deve avere tantissimo spunto, lo spunto serve per dare agli amply buona corrente nei picchi, anche una batteria a gel di pari ampere a quella origine fà miracoli, per via del quadruplicamento degli ampere di spunto.
Gli ampere tipo 60, 70 Ah stanno ad indicare che quella batteria ti eroga per un'ora 60 o 70 ampere continui prima di scaricarsi.
l'alternatre serve a manere la carica e ricaricare la batteria.
se si ascolta musica a macchina spenta tieni conto che oltre a scaricare le batterie si ha una riduzione dei volt (circa 2) e quindi la potenza espressa dagli amply diminuisce, ed aumenta il rischio di CLIP in caso la tensione scenda a livelli troppo bassi, quindi a macchina spenta consiglio di non alzare troppo il volume.
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
quindi se il mio alternatore da 85ah, e io mettiamo il caso ho un ampli da 160a potri alscoltare la musica per mezzora a macchina accesa???
No, perchè la batteria per produrre energia elettrica usa un processo chimico che trasforma delle molecole in altre molecole(non è verix ma è per capire)....E' cioè un po' come il fuoco usa la legna per ardere e quando finisce quella finisce tutto
L'alternatore invece ruba energia al motore e la trasforma in corrente, finchè la macchina resta accesa quindi lui continua a produrre
Cmq i 65Ah sono il massimo della corrente che lui risce a dare all'impianto in un'ora...E' lo stesso discorso dei watt casalinghi, un forno usa 1000W un ampli usa 40A.....
Facciamo una cosa, cosi forse riesco a capire......
Mettiamo il caso che io prenda un lanzar opti2000 per il sub e un lanzar htg434 per il resto.
Ora il primo ampli ha 6 fusibili da 30 mentre il secondo ha 2 fusibili da 25.
Il mio alternatore da circa 80A, che batteria devo prendere e perche???
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.005 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.389 02-08-2021, 07:54
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.304 26-04-2020, 21:41
  Batteria fam 120ah pippo6 0 740 14-12-2019, 08:18
  Problema con batteria ed amplificatore ziobello 13 7.405 21-03-2018, 08:44
