Cavo massa amplificatore
Ciao ragazzi.
Il cavo della massa dell'amplificatore, lo posso riportare alla batteria?
Grazie
se non sbaglio devi attaccarlo alla carrozzeria....
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da dany</i>
<br /><u>se non sbaglio</u> devi attaccarlo alla carrozzeria....
DEVI...
ho una punto 2 serie.dove lo posso attaccare? se mi date un'indicazione precisa
grazie
leggiti gli articoli sul sito...(dalle domande che fai non credo che tu li abbia letti)...tutte le risposte alle tue domande le troverai li....
solitamente il punto massa si trova nel bagagliaio. devi controllare la punto dove lo ha il punto massa del veicolo e collegarcelo
TONY89
la massa si può collegare a qualsiasi punto della carrozzeria...basta che sia un punto solido e che la vernice venga tolta per avere una superfice di contatto valida....bisogna avvitarla molto bene perchè è molto importante...non meno del positivo...
ciao!!
però volevo sentire qualcuno che ha la punto..perchè mi servirebbe il punto esatto per attaccare il cavo massa
grazie
controlla nel bagagliaio, dove terminano i gli attacchi di fissaggio per le cinture posteriori... proprio sulla staffa di bloccaggio, c'è un bel bullone ottimo come punto di massa.
io ho una punto prima serie.. devi svitare uno dei bulloni a chiave a brugola che fissano il sedile (li trovi nella parte superiore del sedile a destra e a sinistra nel bagagliaio) ,una volta svitato infili il dado nel capicorda della massa e lo riavviti ed e' fatto...
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.393 15-07-2026, 19:15
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.850 19-04-2026, 23:36
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 847 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.090 23-08-2021, 23:45
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.141 15-04-2021, 01:55
