Rumori autoradio
Ragazzi vi e mai capitato che il vostro FA si mette a riprodurre i rumori che fa l autoradio?? tipo il caricamento dei cd, il fruscio del disco...beh tutti quei rumorini che avicinando l orecchio al autoradio potete sentire...Ma com e possibile??
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
dopo che ho visto il tuo autoradio mi sono dato la risposta da solo..
oppure (ma non penso) qualche interferenza causata da non dico erroneo ma cmq poco preciso collegamento cavi..ma non penso..
In effetti l autoradio lo devo cambiare[Big Grin]
Ma non e x i cavi che sono perfetti!!! credo sia il collegamento alla massa...
Quali possono essere tutte le cause del normale fruscio proveniente dai Tw??
ste tutti i tw che ho sentito io suonare frusciavano..
non vorrei dire cavolate apocalittiche ma..
-traccia audio qualitativamente non elevata
-tw che lavora a carichi di potenza elevati e allora andando in distorsione produce questi fruscii..
potrebbero essere delle cose possibili??[?][?]
Si ma mi gira la cosa...non voglio frusciii
No un impianto fatto bene non dà alcun fruscio....Ovvio che quando arrivi a certi livelli ti assicuro che molti mp3 non li ascolti più...Senti una differenza dal giorno alla notte rispetto ad un cd originale...Quelli da 320 e 256 sono molto accettabili (ma si modifica in parte la scena), quelli da 192 puoi ascoltarli, sotto deve proprio piacerti la traccia...Poi dipende molto il tipo di musica, ma mediamente per me è così...Ma la differenza rispetto all'originale la senti anche a 192 però nel complesso è una buona registrazione
quindi quello che ho detto io è fattibile..
riguardo la qualità della traccia..
io prendei in considerazioni la qualità e la tenuta del tuo fa, ma a qualunque volume senti i disturbi?
controlla sicuramente il cablaggio con un'occhio alla massa
tornando in topic...Ma i rumori li senti dal tw o avvicinando l'orecchio all'autoradio??
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.852 19-04-2026, 23:36
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.153 24-11-2019, 05:22
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.298 19-11-2019, 21:52
  Problema con bt autoradio ConquerorXCI 5 2.694 22-01-2019, 08:19
  Problema installazione autoradio Atos Prime 2007 1.1 arg01 12 9.335 04-11-2018, 01:20
