Rumori autoradio
rispondo per lui in quanto ho sentito il suo impianto..
s sentono i rumori dell autoradio(caricamento cd ecc i normali rumori di un autoradio..)provenire dagli altoparlanti..
mentre dai tw s sente il fruscio..
per la prima cosa non saprei per la seconda resto convinto che una delle cause sia la qualità delle tracce..
anche perche ho sentito molti impianti "di medio livello" e tutti frusciavano dai tw..
parlo di ascolto di tracce audio e mp3 masterizzate..non cd originali..
Il fruscio si sente dai Tw e pure i rumori del autoradio!!! oggi ho sistemato la massa e molti di quelli se ne sono andati...
Il cavo segnale l ho fatto passare nel tunnel centrale, a destra remote e alimentazione, a sinistra i cavi del Fa...non credo siano disturbi di alimentazione poiche il cavo delle casse passa vicino a quello del alimentazione solo sotto le pedane davanti!!!
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
Cmq la storia delle tracce lasciamola perdere perche il fruscio lo sento quando tolgo il volume, se alzo il volume aumenta un pochino ma dopo un tot non lo sento piu quando il volume e sufficentemente alto x coprirlo!!!
La qualita del FA e del ampli lasciamo stare pure quella dato che era capitato che un po di tempo fa quando l impianto era semi-smontato il fruscio non si sentiva!!! Credo che sia o la massa oppure il casino di cavi che ci sono nel alloggio del autoradio!!! Questi provero a controllarli ma se avete idee su possibili altre cose da verificare fatemi sapere!!!
Beh ammetto che non ho mai sentito questi fruscii dell'autoradio...Cmq se sono questi l'unica provenienza è appunto dall'autoradio tramite le rca...Prova un disaccoppiatore di massa e senti
Credo di averli risolti sti rumori sistemando bene la massa...ora si sente solo il fruscio e non so come poterlo togliere...
autoradio vecchia?
Non potrebbe essere, come capitò a me, che sia la lente dell'autoradio un pò sporca?
Non importa quanto sia veloce la tua macchina...se sei importante, gli altri ti aspettano!
Non saprei...il fatto e che il fruscio lo sento a volume 0 sia mentre ce il CD e anche quando ce la radio!!! Se fosse la lente quando accendo la radio non dovrebbe sentirsi!!!
Azz...allora proprio non so...mi ritiro nella mia ignoranza...[Sad][Sad]
puo essere che il cavo del alimentazione passando affiancato ai cavi delle casse x una lunghezza di 50cm circa provochi una tale interferenza??
Raga ho degli aggiornamenti!!!
Allora, oggi ho provato a staccare gli RCA dalla sorgente ma il fruscio si sente cmq(anche se meno di prima)!!!
Poi ho provato dato che ho 4 canali,di connettere il fa con 2 coppie di canali a ponte in modo da salire a 200W per canale...anche qui il fruscio sembrava diminuito(anche se penso che la causa di questa diminuzione sia anche dovuta dal fatto che ho abbassato di conseguenza il controllo di sensibilita)
Consigli??
Ricapitolando:
1)il fruscio si sente solo dai TW
2)staccando gli RCA si sente cmq anche se meno
3)Prima di montare l impianto il fruscio non cera e quindi non dev essere un problema di componenti
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.852 19-04-2026, 23:36
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.153 24-11-2019, 05:22
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.296 19-11-2019, 21:52
  Problema con bt autoradio ConquerorXCI 5 2.693 22-01-2019, 08:19
  Problema installazione autoradio Atos Prime 2007 1.1 arg01 12 9.335 04-11-2018, 01:20
