Rumori autoradio
Andando di logica e seguendo un percorso ordinato...
La sorgente non puo essere poiche il fruscio rimane pure staccando gli RCA...il fruscio non credo che venga nemmeno dal ampli poiche e udibile solo dai Tw, se veniva dal ampli credo si sentiva pure sui Mw o no?? Cio che rimane e il cavo che passa dal crossover hai Tw...il problema e che il TW di destra non tocca nessun cavo ne di alimentazione e ne del impianto elettrico.....boooooo
Please qualche vostra ipotesi????
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
Ah...un altra cosa da dire e che quando accendo la radio (credo solo i Tw) fanno "BUMP"...
Dopo numerosi test e approfonditi studi sono arrivato alla conclusione che il fruscio e causato dal amplificatore!!! Motivo non e ho idea...cerco qualcuno che mi illumini sul che si deve fare con un ampli che emette fruscii!!!
Che ampli hai??Cmq il froscio è probabile che entri con l'rca, basta mettere un disaccoppiatore di massa tra l'rca e l'ampli...
non e quello dato che il fruscio rimane nonostante stacco gli RCA...cmq ho un PhoenixGold Xenon 100.4
Non saprei orientarmi perchè non ho mai sentito o avuto problemi del genere...Sperando che non sia l'ampli controlla se qualche cavo sfiora qualche parte della macchina...E' difficile che il rumore entri dal cavo degli ap (come per l'rca)...
X vedere se era l ampli ho connesso un Tw diretto al canale del ampli e la massa x sicurezza l ho connessa su quella della batteria...credo sia l ampli a sto punto o no??
Ma per caso non è che c'è qualche corto nei tweeter? prova con un'altro ampli, sempre che hai la possibilità
e che mi sono accorto che pure i Mw emettono sto fruscio...credo sia proprio l ampli!!!
Siccome il fruscio al 99% e causato dal ampli, bisogna vedere se il problema e facilmente removibile!!!
Iniziero sostituendo i cavi di potenza, se il problema rimane so cavoli[Sad]
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.855 19-04-2026, 23:36
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.154 24-11-2019, 05:22
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.299 19-11-2019, 21:52
  Problema con bt autoradio ConquerorXCI 5 2.703 22-01-2019, 08:19
  Problema installazione autoradio Atos Prime 2007 1.1 arg01 12 9.337 04-11-2018, 01:20
