aiuto per costruire un Sub
Salve cari amici la mia richesta d'aiuto per costruire un buon Sub parte dal mio unico e grosso problema dello spazio nel Baule.
In pratica ho un impianto a metano con due bombole da 38lt che mi occupano quasi 1/3 dello spazio.
la soluzione a cui pensavo e di fare un pianale sul fondo del baule ma sempre ho il problema della ruota di scorta.
mi rivolgo per un aioto dato che voi che siete esperti e sapete come sfurratere anche un paio di cm.
la marca della makina Opelm Astra G del 2000.
grazie
OpelTribal
ciao e benvenuto
se magari riesci a postare una foto perchè non ho capito che spazio hai da sfruttare
ok qualche minuto che vado a fare delle foto del baule.
OpelTribal
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da tommy.ta</i>
<br />ok qualche minuto che vado a fare delle foto del baule.
OpelTribal
ok ti aspetto
ecco le foto. scusa per la qualita ma le ho fatte con certa fretta.
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20074281253_centrale.JPG]<br /><font size="1"> 48,88&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200742812530_centrale1.JPG]<br /><font size="1"> 51,56&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200742812550_lato%20B.JPG]<br /><font size="1"> 48,74&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20074281267_ruota.JPG]<br /><font size="1"> 47,42&nbsp;KB</font id="size1">
OpelTribal
perchè dici che hai poco spazio?
tu cosa vorresti fare ?
volevi per caso mettere il sub al posto della ruota?
che sub hai intenzione di mettere? (se non hai deciso il sub dimmi il budget per sub e ampli se non lo hai)
volevo mettere il sub nello spazio della ruota cioè creare una cassa reflex sul fondo del baule sfruttando 20cm di altezze del fondo in pratico coprendo quasi la prima bombola di sotto.
se metto un sub in cassa gia fatto mi toglie come min la metta dello spazio che mi e rimasto. quindi la mia soluzione prevedeva di lasciare alla fine lo spazio per qualche valigia in previsione cosa delle ferie.
cosa mi consigli? anche per l'impianto credevo di usare una woofer da 30cm magari della alpine con il picco max 700wt-350wt. per almpl non ho ancora deciso dato che volevo collegare anche i due woofer da 16cm nelle portiere posteriori.
OpelTribal
<br />volevo mettere il sub nello spazio della ruota cioè creare una cassa reflex sul fondo del baule sfruttando 20cm di altezze del fondo in pratico coprendo quasi la prima bombola di sotto.
OpelTribal
effetivamente la è un pò strettino
potresti cmq mettere un sub in cassa con uno spinotto da staccare e attaccare quando vuoi
si e la soluzione piu semplice senza complicare tanto la vita.
che dimensioni mi consigli per la cassa ed anche la posizione giusta.
le carateristiche del woofer e del ampli? di solito ascolto misica house.
OpelTribal
dimmi in che budget dobbiamo stare tra ampli e sub
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.148 15-04-2021, 01:55
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.215 05-09-2019, 18:26
Lightbulb Problema impianto aiuto! Andreapasquale 6 2.657 10-10-2018, 07:35
  aiuto montanti parabrezza Golf mk5 Puppetnation 5 2.354 06-09-2018, 21:09
  aiuto riconoscere + e - cavi altoparlanti zuccoboy 7 5.076 01-08-2018, 00:21
