fischio motore nelle nuove casse!!!!già risolto
La sorgente è nella plancia...l'ampli nel baule...dietro dietro...vicino al portellone...
Ma sotto a dove si chiude il baule ci sono dei bulloni dove e possibile attaccare la massa...prova li che normalmente viene attaccata li!!! ovviamente la carrozzeria e da sverniciare
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
Ecco risolto il problema.....
non c'entrava nulla la massa...difatti non si sentiva il fischio prima.....non si doveva sentire il fischio nemmeno dopo aver sostituito solamente il FA (e che FA).....
non mi ero accorto che installando i Xover nella plancia avevo tirato un pò di più i cavi del segnale amplificato che così facendo si erano interposti tra positivo e negativo della batteria (La mia macchina monta la batteria sotto i piedi dle passeggero).
è bastato lasciare ancora 10-15 cm di piattina (che erano nel baule) e fare il giro come prima intorno alla batteria...
il fischio e sparito...
ora sono alle prese con la taratura......per il momento ho trovato un compromesso...il sub lo faccio pasare dal passabasso.....il FA lo lascio senza filtro perchè faccio lavorare i Xover...
si sente una meraviglia...(una puliia sonora mai sentita)..ma sono sicuro si possa fare molto meglio...è solo quetione di tempo...provare...provare ...provare!!!!!!
ciao!!!!!!!!!!
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.739 01-12-2020, 05:06
  Come potenziare un impianto già esistente Holly 6 1.675 15-10-2020, 21:57
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 2.640 26-03-2018, 18:01
  Nuove casse Hertz littlebon 5 2.699 12-03-2018, 00:53
  Smontaggio casse Megan 3 littlebon 1 1.101 11-03-2018, 21:14
