Help urgente ampli in protezione
ieri mi è arrivato l' lrx 1.400 mi sono messo a montarlo facendo tutto quanto in regola, ed usando in teoria l'uscita rca per l'altro ampli, arrivato il momento di provare l'impianto, accendo(con lrx non collegato ai sub) e sento nelle casse sia ant. che post. un romore tipo onde del mare, allora ho staccato tutto e non capendo il problema ho provato da solo l'lrx,usando su un'uscita un'altoparlante,ma il suono mi è risultato molto distorto,pieno di disturbi e a volume bassissimo, infine fatte un paio di prove l'ampli mi è andato in protezione e ora appena lo accendo dopo un 2 secondi mi ritorna in protezione, sto impazzendo aiutatemi [:213]
i disturbi di questo tipo sono generalmente portati da problemi di cablaggi,massa inclusa..
o la vicinanza tra l alimentazione e il segnale..
se t è andato in protezione maga hai i cavi sottodimensionati..
anche perche altri motivi nn ne vedo..
ma anche col volume al minimo, il cavo è un 10 awg, ma non penso che adirittura debba andare in protezione, il cablaggio poi l'ho controllato più volte
qualche controllo magari da fare con il tester?
aggiungo che l'ampli non si è neanche scaldato ed il fusibile è ok
a me 10awg sembrano pochi sinceramente..
vabbè ma dovrebbe comunque darmi segni di vita, ora ho riprovato, la protezione è sparita ed attaccando il sub sento che vibra come se ci fosse un corto, solo che il corto non c'è
Allora, il cavo è veramente troppo sottodimensionato! La stessa Audison consiglia, se l'ampli lavora a 4/2 Ohm un cavo 7 AWG. Se l'ampli invece lavora a 1 Ohm serve un cavo da 5 AWG.
Morale...cambia immediatamente quel cavo e, credo, che i tuoi problemi spariranno! [Big Grin] Mi raccomando, sia il positivo che il negativo!
[Immagine: homerfan1et2.gif]
problema risolto era la massa che prima avevo in 2 punti diversi, nell'altro punto non mi andava, non so perchè ma faceva qualche corto, comunque provando velocemente andavo tutti e 2 i sub, ultima cosa come devo configurare l'ampli e i sub per farli andare ad 1 ohm? visto che non ho capito bene come sono collegati tra loro le 4 uscite
Comunque resto dell'idea che il cavo sia sottodimensionato! [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Themooser</i>
<br />Comunque resto dell'idea che il cavo sia sottodimensionato! [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
idem
Anke io concordo!
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.150 24-06-2020, 18:09
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.127 03-05-2019, 07:36
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.260 03-11-2018, 17:47
  Problema BitTen o Ampli Tonin0 5 2.788 07-09-2018, 19:59
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 2.146 01-07-2018, 21:48
