Preisposizioni woofer Croma (standard come no!)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da maxtarget</i>
è strettino, il foro.
temo che il cestello del 161 non ci entri.
hai tracciato le diagonali foro-foro, quanto misurano?
max
8 lustri e non sentirli.
il mio mercatino:http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2269
Foro-foro la diagonale misura 19,5 cm
Il vano nello sportello è 16,2 cm nel punto più stretto.
Dalle specifiche sul sito ciare viene richiesto un foro a pannello di 142 mm qundi almeno per diametro ci stà largo.
Per profondità ho a disposizione, minimo, 7,9 mm dalla griglia di protezione nel punto rosso segnato sulla foto. Il cw161 dai disegni dovrebbe avere il magnete bombato al centro, e proprio questa forma mi dovrebbe peremettere di montarlo per pochi mm.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Gas</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da maxtarget</i>
max
ok, diciamo che in larghezza ci siamo.
non ci siamo invece con la profondità.
la stecca è troppo vicina al fondello del magnete.
dovrai uscire almeno un altro cm con un distanziale.
<br />
Dovrei modificare la griglia per uscire ancora perché siamo proprio al limite.
Non ci sono altre alternative valide? Il magnete non dovrebbe muoversi giusto? Gli darebbe noia la vicinanza della guida del finestrino?
<br />
considera che è pur sempre una calamita, e anche potente... la vicinanza del metallo non è il massimo, per via dei campi magnetici.
in ogni caso, puoi fare un semplicissimo esperimento:
costruisci con un pezzo di cartone, una specie di ap, l'importante è che abbia gli ingombri del cw161n.
costruisci, sempre col cartone, qualche dischetto, fino a simluare un distanziale da 1,5 cm.
piazza tutto come se zosse ap e distanziale veri.
se tocca da qualche parte, troveria il cartoncino piegato o schiacciato.
se non tocca nulla, sei a posto.
ah... il distanziale ti ho detto di farlo da 1,5, e non da 1 cm.
il motivo è semplice: l'escursione delle sospensioni, va considerata.
ciao.
max
io lo terrei un pò distante dalla guida. 8cm di spazio sono veramente pochissimi...
con un seghetto alternativo e un pezzo di mdf spessore massimo che puoi ti fai un bel distanziale e poi lo aggangi con le viti usando i 4 fori che ci sono di già!
www.twingoclubitalia.it
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Forno</i>
<br />io lo terrei un pò distante dalla guida. 8cm di spazio sono veramente pochissimi...
Purtroppo l'auto è fatta così.....
Proverò a fare come dice max, costruendo delle sagome in cartone ma se il magnete ha bisogno di almeno 1 - 1,5 cm di spazio dietro mi sa che dovrò orientarmi su qualcosa di più compatto.
Fra la griglia e la stecca non ci sono 9 centimetri disponibili Sad
Misurato ora lo spazio disponibile con il pannello montato.....
Siii! Ci sono 93 mm nel punto meno profondo.
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2007726103343_Cassa_Croma4.jpg]<br /><font size="1"> 42,73&nbsp;KB</font id="size1">
Sembra entrarci comodo!
visto che puoi misurare con il pannello montato, mi dici quanto spazio c'è ESATTAMENTE, al millimetro, tra la lamiera su cui dovrebbe avvitare il wf, e il filo della griglia di copertura?
mi racocmando, al millimetro, che forse ci siamo davvero.
se avessi avuto l'auto qua, mannaggia... già starebbe suonando da giorni!
ciao!!
max
La misura interna fra la lamiera e la battuta sul pannello/griglia è 58mm che limando un po' potrebbero arrivare a 60.
<br />La misura interna fra la lamiera e la battuta sul pannello/griglia è 58mm che limando un po' potrebbero arrivare a 60.
e allora un distanziale in mdf da almeno 1 cm glielo devi mettere assolutamente.
ti allontana il magnete dalla stecca, ed è positivo.
ti irrigidisce il suporto di avvitamento dell'ap, ed è positivo.
ciao!
max
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.803 29-05-2026, 17:46
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.699 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 2.731 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 2.533 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.264 26-05-2021, 09:58
