Tweeter...
non lo so se entrano..[Sad]
a montante dovrebbero entrare
fai cm ho fatto io
vedi un pò se rendo l'idea....
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2007101143122_200742813723_DSC00213.JPG]<br /><font size="1"> 69,63&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2007101143147_200742813949_DSC00217.JPG]<br /><font size="1"> 80,41&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200710114320_2007428131747_DSC00214.JPG]<br /><font size="1"> 79,09&nbsp;KB</font id="size1">
in questo modo nn alteri la struttura della macchina
ma li dove le hai messe tu nn ci esce l'aria?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Roby_Rs</i>
<br />ma li dove le hai messe tu nn ci esce l'aria?
no alla mia macchina nn esce da la
se c'erano quelle grigliette vuol dire ke in qualche modo cmq servivano...
cmq dopo scendo e vedo a cosa servono da me..
<br />se c'erano quelle grigliette vuol dire ke in qualche modo cmq servivano...
nella 106 li puoi mettere comodamente nel triangolino dei retrovisori; se un domani vuoi rimuovere l'impianto e non vedere i buchi, una coppia di triangolini la trovi facilmente allo sfascio, o in qualsiasi dealer peugeot.
ma per i buchi nn mene frega niente!!! come hai detto te poi i triangolini si trovano..ma lo sai per certo che ci stanno?quanto spazio occupa un tweeeter in norma..
<br />ma per i buchi nn mene frega niente!!! come hai detto te poi i triangolini si trovano..ma lo sai per certo che ci stanno?quanto spazio occupa un tweeeter in norma..
dipende ovviamente dalle dimensioni del complesso magnetico, e della camera di risonanza.
i tw uso car da 25-28 mm di solito hanno profondità contenute.
nel tuo caso, poichè i triangolini non sono molto profondi, puoi adottare dei tw con il classico alloggiamento a "tazzina", in modo da applicarlo esternamente; oppure se sai lavorare la vetroresina, puoi creare un supportino per il tw, resinare il tutto e riverniciare il traingolino.
avresti anche un effetto estetico eccellente.
ciao.
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.482 08-10-2026, 13:22
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.625 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.096 23-08-2021, 23:45
  Orientamento tweeter Davide127 16 6.263 28-04-2020, 20:04
  problema ronzio tweeter mauxxx 9 3.215 12-08-2018, 07:43
