batteria
salve ho 3 amplificatori audisonlrx,non so quale batteria posso prendere .puo andare bene una batteria evolution 70 ampere?
ci servono i modelli...
o almeno i valori dei fusibili su di essi
o le potenze in rms
fai un pò te...
audison lrx 2.500 con ognuno di essi 300watt rms a 2ohm
ogni uno di essi ha un fusibile di 60 ampere
dovrebbe andare bene....
se nn sbaglio la batteria è quella con 2500 a di spunto no?
si certo
cmq ho anche un condensatore adra bene cosi allora?
si io penso che potrai andare tranquillo...
la devo montare su un punto 2001 a benzina ,posso stare tranquillo?
cilindrata?
1.200 di cilindrata
soprattutto, anche se credo che la risposta sia si, t sei accertato che il tuo alternatore riesce a caricarla a dovere?
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.997 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.375 02-08-2021, 07:54
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.294 26-04-2020, 21:41
  Batteria fam 120ah pippo6 0 738 14-12-2019, 08:18
  Problema con batteria ed amplificatore ziobello 13 7.383 21-03-2018, 08:44
