"Vibrare" di una cassa (Principiante!)
Salve a tutti,
sono nuovo di questo (molto ben!) fornito forum.
Ho fatto due ricerchine in internet e sono giunto a voi Smile
Ora vi espongo il mio problema (da principiante, ridere pure ^___^)
Posseggo una Punto 75 sx del '97 al quale ho montato due casse ant. Audiola 100watt totali (25x2w ciascuna) e due casse Pioneer 60w 3vie al post. (vecchiotte ma funzionano alla grande ^^)
Ora veniamo al punto:
appena aumento i bassi dall'autoradio (una clarion nn so quale modello, cmq con la presa multi-cd) a tipo +4 (su una scala max di 6) la cassa ant dx inizia a fare un suono bruttissimo tipo "un colpo" a ogni basso.
Premetto che le casse ant. le ho acquistate e montate, e alla prima "prova" mi han fatto sto scherzo.
Quello che mi preoccupa è che me lo fa solo una cassa, non tutte e due... che potrebbe essere??
Vorrei pure aggiungere che l'impiantino che sto facendo è veramente low cost in quanto la punto tra un paio d'annetti verrà venduta/accartocciata e quindi vorrei spenderci dietro il meno possibile avendo comunque una buona qualità/potenza audio.
Grazie per l'aiuto ^_^
Giorgio.
ogniuno spende secondo le proprie voglie e tasche...
non sono d'accordo al fatto che se cambi macchina debba rimandare l'acuisto di prodotti seri a dopo l'acuisto delle nuova macchina. detto questo...
io ho risolto un problema simile al tuo e ho risolto facendo entrare un po di piu la cassa nello sportello. nel movimento in fuori toccava la griglia dello sportello.
scusa la mia enorme ignoranza, ma che intendi per sportello?
cioè vorresti dire che la "cassa" quando vibra tanto per i bassi, va a toccare la grigliettina? e come lo risolvo sto problema? sono ignorante ma tanto pero, scusami ;P
cmq per il discorso della macchina preferisco cosi, perchè magari fare tutti gli attacchi belli, adattare il tutto alla punto per poi magari dovrei trasferire casse,sub,ampli,conde ecc sulla nuova macchina e rifare tutto da capo =/
attualmente diciamo che mi "accontento" di fare un impiantino poco poco potente e senza troppi "sbattimenti" ^_^
beh...forse ti tocca sulla grigliettina...ma m sembra strano...xche significherebbe che ha un grande escursione...e nn credo...[8D][8D]
probabilmente è semplicemente andata...dipende dal rumore che ti fa...questo un po ci arrivi ad orecchio...se t sembra piu una distorsione o una botta...
per il resto un impianto dove nn devi spendere soldi x modificare gli alloggiamenti (tasche) ma sfrutti i supporti originali...nn vedo perche nn devi usare buoni prodotti...te li ritrovi piu avanti...
si ma il fatto è che l'ho comprata due giorni fa, al "primo" test erano una bomba, la seconda volta che provo a fare "il test" con la stessa canzone e volume mi fa sto rumorino del **** Sad
premetto che le 2 casse le ho pagate 15€ lol
una coassiali con i bassi a 4 ti distorge caro gigio!!!
e quando ti distorge a volte fa prr prr e a volte ti fa tac tac... l'ultimo significa che è arrivato a fine corsa!
ovvero?
per esperienza personale...contando che non hai ampli e sono gestite direttamente dalla sorgente ti consiglio di azzerare i bassi e alti raggiungere un volume di ascolto accettabile finche non distorge e sentire com è e poi fare opprtune modifiche ma non penso che arriverai a 4 di bassi massimo 2, poi aumenta gli alti tipo a 2/3/4 in base a come piace a te e a orecchio. meno gli ap sono sollecitati più ti durano xò considerato che le hai pagate 15€ non so chwe resa abbiano magari se vedi che non cè niente da fare cambiale e spendi qualcosina di +...
si ma quello che mi chiedo è xk all'inizio nn mi faceva sto scherzo, e gia al secondo "test" quella cassa mi fa quello scherzo.
puo essere che sia saltata di botto e che è da buttare?
semmai l'hai un pò sforzata... prova a premere al centro e senti se gracchia un pochino... se gracchia vuol dire che è bruciata... ma cmq è difficile rompere un ap con l'autoradio
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.855 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.374 02-08-2021, 07:54
  Rumore di statico Lep91 9 2.779 21-10-2020, 22:43
  Cassa subwofer FrancescoAgostino80 2 1.241 30-03-2020, 03:32
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 743 20-01-2020, 20:54
