Dubbio Subwoofer... (AR senza attacco dedic.)
#71
gli altoparlanti sono diversi, collegare due subwoofer differenti, non è di certo il massimo..
che poi l amplificatore nn la prenda benissimo è relativo, non sono fatti per lavorare a impendenze standard, non lavorano ad 1 ohm o 2 ohm spaccato..
se si parla di casino in generale, è fattibile, ma per me nn ha alcun senso logico..
scusate... ma era inserita in un contesto che non avrebbe portato guai... quindi è meno grave! [Big Grin][Big Grin][Big Grin][:p]
se fondere l "amplificatore" dell autoradio, introdurre segnale molto distorto con conseguente alto rischio di rottura degli altoparlanti lo consideri un contesto che non porta guai..[Big Grin]
mettendo 4 casse in serie e parallelo fa si che lo stereo lavori cmq a 4 ohm... quindi in teoria non si fonderebbe niente no?
mettendo 4 casse in serie e parallelo?
cioe..
cmq, ammettendo che il problema impedenza sia risolto, rimane il problema guadagno, molto elevato..
il sub, non va messo.
e poi, voglio vedere come lo filtrerebbe..
ragazzi si accettano scommesse su tra quanto si fotterà l'ar oppure il sub...
chi si avvicina di + vince!
mia scommessa: tra un 5 mesetti
fra una settimana a quanto lo dai? 65 a 1 ?
Ragazzi, attenzione agli OT, non divaghiamo troppo..[Smile]
Potresti fare una cosa del genere:
Se sei buono o cmq ti possiamo consigliare noi, potresti realizzare una sorta di crossover da collegare ai cavi che arrivano alle casse dietro, questo xover avrà una frequenza di taglio intorno ai 200 / 400 Hz (dipende dal tuo sub) a 12 dB, poi al xover ci colleghi il sub alla sezione passa-basso e le casse originali al passa-alto..
E' una soluzione che nn risolve i problemi al 100 % ma almeno l'impedenza resterebbe in valori più accettabili e nn daresti al sub frequenze che nn è in grado di riprodurre...
io piuttosto che fare sti pastrugni, preferisco abolire alcune cose..[Wink]
  Domanda stupida, come "attacco i fili"? supermassiveblack 1 1.016 05-12-2020, 05:30
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.307 25-06-2020, 03:18
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 793 11-03-2019, 00:18
  Dubbio su portafusibile Fulwio 18 5.685 01-01-2019, 00:01
  Dubbio su installazioni componenti Salvatore98 8 3.819 14-12-2018, 02:17
