dimensioni vano batteria
ok,allora la optima la lascio(gia avevo mezza intenzione di lasciarla visto il prezzo)la punto è la III serie,quella con i fari grandi,quel ca..o di cubo è proprio una rottura per la batteria.ma c'e la fa l'alternatore secondo voi a caricare questa batteria da 108Ah?la mia punto è 1200 benzina del 2004
per farcela ce la fa.. basta che non la monti completamente a terra!! altrimenti lo bruci..
per il resto: 108 ah ????[:0][:0][:0][:0]
questa power spl è 108Ah e 1480A di spunto,no la monto bella carica,credo che camminando e suonando non dovrei riuscire a scaricarla completamente.
ragazzi vorrei sapere una cosa.per suonare(tamarrare)servono di piu di A di spunto o gli Ah?cioè per esempio una batteria 70Ah che dichiara 1500A di spunto è uguale a una 120Ah che dichiara lo stesso spunto?per suonare quale va meglio?
quella con + A di spunto và meglio sicuramente
devi cmq tenere in considerazione gli ampere di spunto, perche sono loro che intervengono nei momenti di picco..
certo che se hai un sistema da gruppo elettrogeno, devi guardare un po tutto..[Big Grin]
quindi meglio quella che ha piu Ah anche se ha qualcosina in meno di spunto?
preoccupati prima dell efficenza delle batterie..
come nelle elettroniche, negli altoparlanti, ecc ecc anche tra le batterie la scelta va ponderata..
non conosco completamente il tuo impianto ma ho visto solo un futuro upgrade sul kilowatt e mezzo..
ma un 70 ah basta e avanza con un migliaio di ampere di spunto..
grazie marco
ok grazie si puo chiudere[Big Grin]
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.910 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.317 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.373 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.493 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 2.636 26-05-2021, 03:04
