Tweeter a montante o a specchio?
Vale la pena di ricostruire un montante per montare i tw?
alla fine si guadagnano si e no 10 cm ...
e poi dove potrei trovare della moquette bianca per rivestire i montanti una volta fatti?
I tw li orientereste simmetrici oppure diversamente per il lato guida ed il lato passeggero?
Voi che scelta avete fatto?
C'è anche la possibilità di fissarli sul cruscotto ma ... non mi piace molto come idea incollare roba ...
il cruscotto è tipo questo:
http://www.autoscout24.it/AllImages.aspx...position=3#
appena posso faccio una foto reale
Ciao
tutto si puo nella vita basta volerlo[Wink]
a montante se sei capace o se ti li fai fare come si deve è anche un bell effetto visivo a cruscotto (come li ho io) sono sicuramente piu facili di installazione ma come resa credo e dico credo non cmbi nulla basta che li filtri a dovere una volta che avrai scelto dove metterli[Smile]
per la resa cambia, eccome..
soprattutto in presenza di tw piuttosto direttivi..
se si parla di componenti facili da gestire e installati in un contesto normale, anche a cruscotto van benissimo, cosi come a montante..
per un impianto ben studiato, posizione e orientamento non vanno fatti a caso..
I tw saranno al 99% i res detector accoppiati a dei wf dynaudio.
Mi interessa un impianto da ascolto.
grazie
devi orientartli a dovere, i detector.
tendono a essere calanti e opachi, se messi troppo fuori asse.
quindi triangolino, o montante.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da maxtarget</i>
<br />devi orientartli a dovere, i detector.
INTERESSANTE
Io li ho sentiti suonare montati sul cruscotto e rivolti verso il vetro (quindi in riflessione) in un maxda Mx-5
Nel triangolino era la soluzione a cui avevo pensato pure io senonaltro per una questione di pulizia e mimetizzazione ma un paio di amici sostengono che a montante o a cruscotto è meglio perchè si beccano un po di cm ... ma ne vale la pena?
Nel caso del montante saresti propenso ad un orientamento simmetrico (intendo uguale su entrambi i lati del cruscotto) oppure ad un orientamento mirato al guidatore? e quindi ovviamente diverso?
Grazie!
io ti consiglio come ho fatto io di orientarli verso il centro dell'auto!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Forno</i>
<br />io ti consiglio come ho fatto io di orientarli verso il centro dell'auto!
triangoli o montanti?
a montante è sempre meglio.
più distanzi il tw sx dalla tua testa, meno dovrai correggere le emissioni e i tempi di volo.
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 6.334 10-08-2026, 21:20
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.523 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.024 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.347 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 15.697 25-05-2021, 20:46
