Discussioni: 74
Registrato: Dec 2006
0
Una saldatura fatta male su un connettore quanto incide sulla qualita del segnale??
X intenderci sul connettore che lega il cavo del Tw al cavo normale che uso io x andare al xover...
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
quello che conta è la corretta connessione giunzione meccanica tra i due cavi.
se la saldatura ha funzione solo di bloccaggio della giunzione, poichè hai intrecciato a dovere i cavi, può essere poco rilevante.
se invece i casi si tengono giuntati solo grazie alla saldatura, allora è fondamentale che sia eseguita a modo.
io non saldo MAI i cavi dei tw ai cavi prolunghe che vanno ai cross o amp; preferisco utilizzare degli ottimi morsetti a capsula, quelli per i cablaggi elettrici.
Discussioni: 74
0
E che i Tw hanno il loro cavetto e il connettore...io ho staccato dai cavi x prolungarli il connettore che va a attaccarsi a quello dei Tw e l ho saldato al cavo piu grosso xche era gia pinzato e nn potevo aprirlo e ripinzarlo!!!
Avevo x le mani un saldatore che mi fa bollire lo stagno...fa un po schifo xD...e ho riempito un po di stagno connettore e cavetto x attaccarli dato che una saldatura buona e impossibile farlo con un saldatore cosi!!! Semplicemente ho fatto quel lavoro...
Ah un dubbio atroce che mi sento stupido a chiedere ma meglio farlo x essere sicuri...sul Tw il positivo e il cavo segnato dalla lineetta rossa gisto??
Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
idem con dual....
treccina, stagnata, e poi o termorestringente oppure nastrata...
