(vibrazioni risolte) Ora il sub è meno potente
no li ho installati io..li ho presi 10 giorni fa [Sad]
cavolo non è che hai fatto qualche guaio? cmq il tweeter non si è bruciato perche non hai utilizzato il crossover vero?
no.
allora..ti spiego come ho fatto..
ho montato tutto..casse..collegato le casse ai 2 crossover..dopo aver finito ho collegato
i crossover all'ampli..poi l'rca l'alimentazione la massa ecc..
quindi tutt'apposto..
poi ho acceso..e sembravano andare tutte..piano piano alzavo e al volume 10-15 sentivo subito gracchiare..il tw non andava da subito..
ma il cross ha due entrate e un uscita
una per il wf
una per il tw
una output che va all ampli
hai collegato tutto cosi?
si certo..altrimenti non andrebbe nemmeno il lato che ora funziona..
hai ricontrollato i collegamenti magair hai invertito qualche + con -... e ma il gracchio lo hai sentito subito appena montati? il gain dell ampli l hai regolato a meta perche subito si sentiva bene oppure a meta cosi?
ho controllato tutti i + e - ma ora appena vado in pausa ricontrollo di nuovo..
il gracchio l'ho sentito subito appena montati..e l'ampli è partito dal minimo e l'ho alzato io piano piano..
allora prova a parlare con chi te le ha vendute... speriamo vada tutto bene
il problema del gracchio è "risolto"
ho tolto uno strato di distanziale (xke era composto da due pezzi) e ora fa meno rumore..quindi penso proprio che era perchè toccava..ora vibra quando alzo un po di piu..col fonoassorbente non si risolve vero?
prova a fare un distanziale con l mdf dovresti risolvere il problema...
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.292 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 1.424 26-05-2021, 09:54
  Tagliare il plexiglass seicentowatt 8 2.631 26-05-2021, 06:19
  Cosa e' il parametro Q dell' autoradio? ChiantiTuning 6 3.115 25-05-2021, 17:05
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 2.553 25-05-2021, 14:36
