Installazione steg 310.2 nel mio baule - Consigli
Ciao, siccome a giorni mi dovrebbe arrivare sto steg vorrei chiedervi a voi qualche idea per installarlo perche nn saprei proprio dove metterlo.
Sopra la cassa , davanti al sub, o costruendo nel lato sx un mobibletto rettangolare e mettere lo steg in piedi e la'ltro ampli sopra? Dai sbirraritevi
Lo steg di misure fa 207 (larghezza)x 52 (altezza) x 570 (lunghezza)in mm
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200898174739_foto1.JPG]<br /><font size="1"> 106,01&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200898145448_foto2.JPG]<br /><font size="1"> 111,14 KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200898145747_foto3.JPG]<br /><font size="1"> 91,5 KB</font id="size1">
l'unica soluzione per fare un lavoro fatto a regola d'arte sarebbe di metterlo sotto la cassa!
ti fai un bel doppio fondo, ventilazione forzata e pesante e cassa sopra!
in piu sulla parte iniziale (ultima foto) ci metti 20 cm di plex con tante lucine nel doppio fondo[Big Grin][8D] e hai pure un' ottima estetica!!!!!!!!!!
l'unica cosa è che forno, io lo vorrei in bella vista l'amply e nn nasconderlo.
l'idea delle lucine cmq l'avevo gia in testa, grazie cmq.
Quindi devo trovare un posto che si veda, sarei anche disposta a girare la cassa con il subwoofer rivolto verso l'alto e attaccare il sub sulla parete verso il baule.
beh... qst ultima soluzione da te proposta non male se effettivamente vuoi mettere il tutto in bellavista. cmq se nn vuoi fare troppo casino puoi mettere un ampli nel fianco della cassa sul lato sinistro e l'altro ampli metterlo di fronte impernato nel fianchetto del portabagagli.
il problema è che hai poco spazio e mettere gli ampli sui fianchetti significa avere cmq cavi al giro brutti da vedersi!
il sub verso l'alto penso che ti renda di meno....
allora ci sono solo 2 soluzioni a mio modo di vedere. Metto lo steg sopra la cassa del sub (come faccio con la mochette e il caldo emanato dall amply??) e quell altro amply sul fianco del sub.
O faccio un mobiletto nello spazio a sx rettangolare, e metto un amply sopra e uno nella parte frontale.
l'ampli sopra la cassa del sub anche se attaccato alla moquette non avrà alcun problema di riscaldamento,gli devi lasciare un pò d'aria sopra però....io concordo con la soluzione sotta alla cassa con un bel doppio fondo ben ventilato tipo aperto sulla destra e con due belle ventole sulla sinistra del sub
anche xche sopra poi non so quanto ti si chiuda la cappelliera...e andare in giro con quel bel oppo di roba..vabbeh che siamo in trentino ma fidarsi è bene non fidarsi è meglio[Wink] lo piazzi dietro la cassa e sei a posto[Smile]e sopratutto lontano da sguardi indiscreti
no, in effetti non si chiuede la cappelliera, ma non avevo cmq intenzione di metterla[Big Grin].
Ho i vetri scuri, per quello non si vede niente, e poi la macchina è sempre con me.Non è poi quello il problema.
Poi siccome ultimamente utilizzo il baule della macchina come furgone, mi serve una cosa diciamo plug & play, smonta e rimonta ,con falicita e velocita.
VI informerò cmq dove lo mettero alla fine......
appunto brutto testone fai un doppio fondo!!!
se lo fai per bene sai quanta roba ci carichi!!!!
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.015 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 717 11-10-2022, 21:31
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 626 30-09-2020, 23:50
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.409 23-04-2020, 21:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.167 24-11-2019, 05:22
