problema batteria
Ciao a tutti! io ho una polo del '96, 1000cc, con una batteria originale da 45ah. Siccome voglio rifare l'impianto audio pensavo di cambiare batteria visto ke è abbastanza vecchiotta e di metterne una da 70ah o da 60ah.. secondo voi ce la fa l'alternatore a caricare quella da 70? sul libretto non cè scritto nulla...
Perchè avevo intenzione di mettere uno steg qm75.4 (40ah) più un altro ampli per il sub(non so neanc'ora quale prendere cmq più o meno la corrente è di 20ah)...(60ah totali massimi) secondo voi faccio bene a cambiare batteria? ne basta una da 60 o 70 ah o addirittura di più?
Aspetto risposte... grazie!!!
fino a 60ah non hai nessun problema
non devi guardare ah sugli amply ma gli A quindi 60A di assorbimento non sono molti e una batteria da mercatone va piu che bene per i tuoi scopi
ma se metto una batteria da 60ah è meglio? ce la fa l'alternatore a caricarla?
ce la fa anche da 75 tranquillo!
la tua auto dovrebbe avere una ricarica superiore ai 70amp /ora
Ok grazie!!!
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.005 06-05-2026, 03:52
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.639 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.102 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.389 02-08-2021, 07:54
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.136 03-02-2021, 03:51
